blokowanie tylnego zacisku ,hamulca
endrix
witam od dwóch dni zmagam sie z tylnym hamulcem , za każdym razem gdy wciskam hamulec blokuje sie coraz mocniej  i nie puszcza asz to tego stopnia ze nie da sie  ruszyć kołem , wymieniłem wszystkie gumki wyczyściłem wszystko co sie dało czy miał może ktos podobny problem???proszę o pomoc
odpowietrzyłeś
i czy linka od ręcznego działa poprawnie tz czy odpija do końca
popryskj i próbuj rozruszać czy sprawdzaleś jak chodzi tłoczek ? czy nie miał korozji tam ma być super gładko
linka jest ok =tłoczek chodzi lekko reczny odbija ,problem w tym ze za kazdym razem sciska coraz mocniej tak jak by nie puszczel plynu z powrotem
hm w by wsadzić tłoczek do końca to też musisz nim krecić ? tak
zrób tak że odkręć odpowietrznik i wkręcaj tłoczek zobacz czy wychodzą bąble powietrza choć z tego co mówisz to dziwne ,,,bo na drodze powrotu płynu jest jedynie pompa ABS ,,,
Może przewód elastyczny się rozwarstwia i nie puszcza płynu w drodze powrotnej.
Możliwe że przytrzymuje przewód przy wewnętrznym odwarswieniu ale to mało prawdopodobne. Jeżeli to wina pompy ABS to spróbuj pojeździć/hamować po wyłączeniu pompy-wyjmij bezpiecznik.
Był już temat poruszany, Pisało kilka osób że winny był właśnie elastyczny przewód hamulcowy.
Proponuję zacząć od niego, bo to najtańsza możliwa usterka i najprostsza do zdiagnozowania.
Z kolei u mnie, hamulce z tyłu trzymały przez zapieczone klocki i prowadnice zacisku w jarzmie.
