Migający check engine, dym, gigantyczne spalanie, nie równa praca silnika
Ugorek
Jeżdzę primerą p11 z 2001 1.8 16V z instalacją LPG.
Jakieś 4000 km temu zrobiłem gruntowny remont silnika. Ostatnio na trasie zaczął mi migać check. Zaczął dymić na siwo i mimo włączonej inst. LPG przepalać benzyne i to w ilościach około 20l/100km. Smród benzyny dookoła. Osiągi spadły tak jakby nie palił co najmniej na jeden cylinder przy czym silnik cały się telepał.
Bardzo proszę o pomoc w tym temacie. Czy to mogą padnięte wtryski? Dopiero wydałem sporo kasy na remont silnika i obawiam się kolejnego wydatku. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Witam nowego z wawa!
No to masz czego się obawiać!
Zacznij od zczytania błędu skoro zapalił się check. A skoro zrobiłeś 4k od remontu, to reklamacja. Wygląda na to że dobrze Ci sp...robote. Co konkretnie było remontowane i jakie części zastosowano-podaj koszt. Zdaje sie że poleciała uszczelka pod głowicą, co jeszcze przy tym?-może być niezła magia i bajzel. Trzeba było odrazu zakręcić butle lpg. Wtryski z kolektorem dol., jak co to mam na stanie. Jak chcesz to daj nr.tel na wp. Zadzwonie pogadamy.
Zrobione były: Obróbka głowicy, uszczeliki głowicy - 270 zł  Nowe zawory wydechowe komplet - 330 zł, Nowe zawory ssące komplet 254zł komplet pierścieni 413zł, świece - 64zł uszczelniacz wału - 34zł oraz rozrząd bez pompy wody - 665zł. No i oczywiście wszystkie filtry.
to taki psełdo remont lub generalnie remont ale głowicy ale to nie ważne ,,
jak na gazie zjadał pb to mozliwe że gdzieś została przedarta lub zwarta instalacja elektryczna lub uszkodził sie sterownik lpg choć to mało prawdopodobne zakręć gaz w butli rozkręć przewody gazowe by wyleciał gaz i odpal go na pb i zobacz czy poprawnie pracuje
  • 4 tygodnie później...
Jednak problem nie był aż tak poważny. Regulator ciśnienia paliwa padł i dawałmaksymalną dawkę paliwa co skutkowało zalaniem świec przez co nie pracował na wszystkie cylindry.
Dzięki za podwpowiedzi.
no to super że obyło się bez kosztów :-) wpadaj jutro wieczorem pod narodowy pochwalić się nabytkiem!
