Pniaczek Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Witam, wymieniał ktoś może sworzeń górnego wahacza? prosiłbym o jakąś instrukcje.:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 hmm a co dokładnie chcesz wymienić bo w p11 nie ma górnego sworznia jest za to sworzeń królewski zwrotnicy który to jest czescia integralna zwrotnicy a wymienia sie tylko lożyska a nad nim jest górny wachacz na tulejach wymienia sie go wcałosci bo samych tulei sie nie oplaca lub reanimuje puszka po piwie jak skrzypi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pniaczek Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 o to właśnie ten sworzeń królewski mam wybity, strzela przy mocnym skręcaniu i wczoraj byłem na ustawianiu zbieżności i pokazał mi to że jest wybite i ma straszny luz:( i nie wiem jak się do tego zabrać, czy sam dam radę, czy muszę to zlecić mechanikowi . Gdyby ktoś mi mógł napisać jak to rozebrać był bym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 z rozebraniem nie ma problemu odbijasz ten grzybek i pod spodem masz nakrętkę odkręcasz i całość powoli opadnie lub nie na dół potem trzeba wygrzebać pozostałości po 2uch łożyskach to może być problem - koszt tych łożysk i uszczelniacza to ok 60 zł i szukaj pod nazwą zestaw naprawczy zwrotnicy http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=zestaw+naprawczy+zwrotnicy+primera+p11&bmatch=seng-v6-1-default-0718 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pniaczek Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Dzięki wielkie, właśnie zastanawiałem się czy ten grzybek się ściąga jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Grzybka musisz znaleść rant na jego końcu i pod niego dać płaski wmiarę ostry śrubokręt i oklepać delikatnie w miarę do okoła i już . A mimo że tam są łożyska kryte to daj smaru na pewno nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
