driver_kaskader Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 No i sie wkoncu nissan popsuł, wracam dziś z miasta wyprzedzam a tu nagle zaczeło przerywać i przy wysokich obrotach zaczęło autem trząść, nie posiada tez pełnej mocy. Efekt taki jak bym jechał samochodem w gazie i gaz by przerywał. Czy to będzie pompka paliwa czy gdzieś indziej szukać przyczyny ? Czujnik położenia wałka ? Na komputerze byłem, wypadanie zapłonu cylinder 4, który to jest ? Jaka jest kolejność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam R. Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 stojąc przed autem środkowy po prawej to 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Cewka, świeca... Sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Problem rozwiązany, świeca sie przegrzała, wstwiłem nową NGK R platynową i dalej zetka chodzi jak szatan, check zgasł. Wczoraj po godzinie jazdy problem powrócił, czy jest to możliwe żeby to była wina czujnika położenia wałka rozrządu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Sprawdz reszte swiec i cewki najlepiej podmien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Jak wyglada czujnik położenia wałka rozrzadu potrzebuje na szybko zdjęcie ponieważ kupiłem na allegro myśląc że jest tylko albo lewy albo prawy a tu sie okazuje ze są podobno aż cztery tak mi pisze sprzedawca.. Komputer wyświetla mi taki błąd: czujnik położenia wałka rozrząu "A" rozrząd 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam R. Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 cztery są w rewup czyli okolice 2006r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Kupiłem to : http://allegro.pl/nissan-350z-3-5-v6-czujnik-walu-walka-rozrzadu-i4478525378.html Bedzie pasowac do mojego ? 2003r Gosciu pisze że ma tylko pod kątem prostym te z prostą wtyczką już sie sprzedaly skąd mam wiedzieć jaki potrzebuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam R. Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 jeśli masz 03 to potrzebujesz dwa pod kątem "prostym" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Jesteś pewien ? Bo patrzyłem na silniki z tego roku i miały z jeden pod kątem prostym a drugi z płaską wtyczką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam R. Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Ręki nie dam sobie uciąć 2003rok z EPC 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 zobacz zdjęcie z tej aukcji http://allegro.pl/silnik-nissan-350z-murano-286km-vq35-3-5i-warszawa-i4544124780.html dobrze że podesłałeś mi schemat, chociaż troche zgłupiałem jaki on w koncu jest. Czy jeżeli zastosuję z prostą wtyczką to on będzie mial inne właściwości niż ten z wtyczką pod kątem czy to jest tylko kwestia wizuala/estetyczna czy tez tego że nie ma potem jak wpiąć kabla bo jest np mało miejsca i musi być wygięty ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam R. Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 też już sam nie wiem schemat jest niby do 350z z 07.2003 wersja euro lhd chyba szybciej to sprawdzisz u siebie niż to rozkminisz w internecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 (edytowane) tylko który to jest rozrząd 2 ? Sprawdziłem u siebie i EPC kłamie jeden jest zakrzywiony a drugi prosty. Tylko skąd miam wiedzieć który rozrzad to jest numer 2 ? Na kolektorze wydechowym znalazłem przy lewej głowicy patrzac od przodu silnika numer 2 tylko czy to bedzie oznaczało akurat rozrzad 2 ? I ten jest niestety prosty czujnik. Co ciekawe poszedłem odpiąć oba czujniki na przemian i nie było żadnej zmiany w pracy silnika dalej przerywał, natomiast dłużej kręcił niż zwykle jak go odpalałem. Jeszcze pozostało mi kupić inną cewekę na ten czwarty cylinder. Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez driver_kaskader Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam R. Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 (edytowane) stojąc przed autem po prawej mamy 2 4 6 cylinder więc chyba głowica/rozrząd 2 będzie po prawej, ale skoro po lewej masz 2 sam nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem nad numerami głowic, z resztą mam wankla a tam nie ma głowicy podaj email to prześlę kawałek manuala, strona 315, miernikiem zbadasz czy czujnik jest OK a najlepiej obydwa Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez Adam R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Czujnik ten z prawej strony patrzac od przodu wymieniłem ale dalej to samo. Natomiast wyciągnalem cewkę odpaliłe auto i dalej chodzi jak auto w gazie( przerywa) świeca czarna ale mokra chyba od paliwa wiec to bedzie wina cewki no nie ? Problem rozwiązany juz na 100% nowa cewka załatwiła sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
