silnik 3.0 v6 podmiana
pio999
Panowie orientuje się ktoś jakie są różnice w silniku. Chodzi mi dokładnie o dual wtryski i pełny wtrysk. Posiadam ten pierwszy i czy jeżeli zakupię motor z pełnym wtryskiem i podmienię sam kolektor dolotowy to na tym się skończą moje przeróbki? Silnik mi mocno kuleje i powoli rozglądam się za nowym piecem.
Dzięki za szybką odpowiedź, śledziłem kiedyś Twój wątek potem umkną,już przeglądam. Pocieszyłem się chwile sztywnym mostem i kolejne zmagania się zbliżają :(
żeby moc tego "Leonidasa z 300 Spartanami" przenieść na koła trzeba by jeszcze sporo po drodze powymieniać, nie uważasz ?  ;)
Mam na palecie bmw 4.0 v8, ale niech on czeka na inną wydumkę w dalekiej przyszłości. Wypatrzyłem sobie już motorek na wielopunkcie
coś słyszałem o takim projekcie ... na ramie Samuraja  :)
chyba nawet mam namiary
ok, jakby coś to skontaktuję Cię z pewnym gościem ... a może sam do nas zajrzy, obiecał ... :P
Inne wiązki, ecu, osprzęt dualpoint vs multipoint.
Można odpalić multipointa, na ECU dualpoincie, ale to nie będzie to ;) - wypiąć większość osprzętu, zostawić tylko czujnik wału i obrotów na apracie, spiąć wtryski razem, w dwóch grupach - dodatkowe sterowanie przez tranzystory mocy lub wymiana wtrysków na wtryski o wysokiej impedancji.
Silnik z VG30DETT tylko dla sztywniaków, przy IFS się koła złożą ;)
znaczy się ... za szybki
wyglądało by to jak na kreskówkach Disney'a ... wytrzeszcz w oczach, silnik na zakręcie a koła jeszcze w garażu ...  :jump:
@Wojtus a jak podmienię cały kolektor ssący na ten od duala? Czujnika wału w swoim nie pośledziłem... albo źle patrzyłem. Dzięki Panowie za zainteresowanie
CPW w bloku między głowicami ...
looknij kwietniowe posty w "Wymiana głowic ..."
wrzucałem tam sporo zdjęć
Już idę szukać
A kojarzycie czy w starym dualpoincie oprócz aparatu zaplonowego silnik z innego miejsca pobiera impuls na iskre? Np mapsensor do sterowania ecu. Dumam nad podmianą całego kolektora oraz aparatu zapłonowego z wykluczeniem cpw... Ktoś widzi jakiś sens? Obecnie od trzech lat moja fura widzi tylko LPG
w ogóle na benzynie nie jeździsz ?
to pewnie pompa i wtryskiwacze już zdechły  :(
Zbiornik od benzyny zdjęty juz dawno, a że fura kocha lpg nawet w duże mrozy wiec temat odpuściłem. W miejsce zbiornika pójdą dwa zbiorniki gaziuli, ale w pierwszym etapie silniczek.
przy okazji porób jakieś zdjęcia całej tej hydrauliki pomiędzy butlami, bo też mi to po głowie chodziło ... obecny zbiornik ogranicza mi zasięg do 120-140 km
Widziałem w toyocie taką wydumkę. Dwie butle po 45 litrów. Są długie, ale dosyć wąskie. Daje to duży plus. Sterowane elektrozaworami. Można jeździć na jednej, a w razie potrzeby dobić drugą
Źle napisałem, "czujnik wału" fototranzystor w aparacie zapłonowym. Kolektor od duala, jest fajny bo jego budowa jest prosta, da się włożyć gaźnik ;).
Już idę szukać
Rozbierz aparat zapłonowy, zobaczysz blaszkę z nacięciami - obracjąc się odsłania przestrzeń pomiędzy led-ą i fototranzystorem, czyli generuje impuls. Blaszka ma nacięć dużo, chyba nawet co stopień, 6 sztuk jest szerszych ... musi być system kształtowania impulsów/filtrowania dla cewki.
