smoczatko Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Witam,nie dawno kupilem Primerke P11,jak hamowalem to juz przy malych obrotach jak prawie auto sie zatrzymalo to mi pedal skakal,i po wymianie tarcz i klockow jest nadal to samo.Co to moze byc?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek69 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 W dniu 9.08.2014 o 08:51, smoczatko napisał: Witam,nie dawno kupilem Primerke P11,jak hamowalem to juz przy malych obrotach jak prawie auto sie zatrzymalo to mi pedal skakal,i po wymianie tarcz i klockow jest nadal to samo.Co to moze byc? Pozdrawiam jest możliwe że masz pękniętą koronkę od ABS-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoczatko Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 To w tym wypadku co bym musial wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek69 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 W dniu 12.08.2014 o 06:48, smoczatko napisał: To w tym wypadku co bym musial wymienic? w moim przypadku kupiłem cały element (przegub z koronką ABS)i znajomy wymienił mi tylko samą koronkę na przegubie , a przegub leży i czeka na swój czas . koszt takiego przegubu to ok.100zł. - zamiennik - wmiarę tani wybrałem ,ale najpierw upewnij się czy masz z ABS-em, chociaż P11 były chyba tylko z ABS jeżeli masz kogoś znajomego kto to zrobi to pół biedy , ale jeśli w warsztacie to może być tak że policzą Ci dość słono. koronkę się ściąga na gorąco, i zakłada się tak samo jak wystygnie to zaciśnie się sama. proponuję Ci wymienić cały przegub ,a stary zostawić na zaś(przegub) o ile jest w porządku. najpierw musisz być pewien że o to chodzi, jak zdejmiesz koło to wrzuć luz i kręć pomału piastą od spodu widać takie ząbki na przegubie jak będzie peknięcie to będziesz widziałno i przy okazji trochę oczyścisz koronkę z brudu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoczatko Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Jak dobrze ciebje zrozumialem to zdjac kolo i pokrecic piasta i wtedy bedzie widac czy slychac ze jest pekniete? Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek69 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 W dniu 12.08.2014 o 23:50, smoczatko napisał: Jak dobrze ciebje zrozumialem to zdjac kolo i pokrecic piasta i wtedy bedzie widac czy slychac ze jest pekniete? Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 bedzie widać od spodu auta , musisz się położyć tak aby widzieć to co jest za tarczą hamulcową , jest kawałek prześwitu w którym widać koronkę na przegubie i najpierw wyczyść jakąś szczotka (np. do zębów lub powietrzem jeśli masz kompresor) dookoła kręcąc piastą i napewno zobaczysz czy jest pęknięta . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoczatko Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Wielkie dzieki Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Masz pękniety pierscień ABS'u.Wymiana u mnie trwała 30 minut i kosztowala 25 zł. Nie musisz nic całego nowego kupować. Wystarczy sam pierścień.Temat był wiele razy na forum. Zamykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
