[P11] Załamane przewody w bagażniku
Grimm
Hej.
Po raz kolejny załamały się przewody w wiązce tylnej klapy w sedanie, jak wbijam wsteczny to zapala się tylko jedno światło i gasną od pod. tablicy rej.
Czy orientujecie się jakie przewody użyć aby się problem więcej nie powtórzył czy jaka izolacja ?
W Marcu wymieniałem na przewody w osłonie silikonowej podobno odpornej na zgięcia, na łączenia dałem koszulki termo i  obwinąłem porządnie kilka razy grubą taśmą izolacyjną i d#$#pa. :thumbsdown:
Poradźcie coś koledzy bo mam dosyć robienia czegoś już chyba piąty raz. :devil:
może kup przewód do podłączenia świateł w przyczepie, jest w grubej gumie i raczej sie nie połamie
Dobry pomysł gdybym jeden wymieniał a chce wszystkie aby czasem inny nie padł za jakiś czas i zwary nie robił., a jest ich trochę.
Nie liczyłem ich ale jest ich chyba więcej niż 7 i jak dam o większym przekroju to będzie problem z zamykaniem klapy.
Chyba że dałbym 1.5 wywalił uszczelkę klapy i usunął siłownik to może by się zmieściło, tylko po co kombinować :)
Może coś sensownego się jeszcze urodzi :D
Problemem jest zapewne brak gumowej osłony przewodów która się rozleciała i ciężar kalpy z lotką której siłownik już nie trzyma.
Wiem że mógłbym to naprawić ale nie chcę ładować już kasy w powoli umierającą primkę tylko powoli ciułam na nową ;)
Chyba więc znowu kupię metr przewodu w silikonie i będę dłubał.
Zastanawia mnie tylko fakt że do sterowania zamkiem są przewody aż 1.5ra, w schemacie z hainesa nie mogłem odczytać o jakim przekroju powinien być przewód ot taka zagwózdka.
A może wymienić całą wiązkę, ja tak spróbuje u siebie wyrżnąć z klapy w kombi.
Dobry pomysł, poszukam w elektrycznych takiej wiązki, bo sprowadzać się nie opyla :)
