Lusterko
olafik
Witam, mam mały problem z lusterkiem. Od jakiegoś czasu prawe lusterko podczas składania/rozkładania nie porusza się płynnie tylko małymi skokami, może ktoś to już przerabiał?
  • 1 rok później...
niechce zakładać nowego tematu, Chodzi bo mam porysowane lusterko nie mocno ale pod słońce widać, Co mogę z tym zrobić, widziałem zamienniki na allegro ale czy warto?
Edytowane przez kaarolek1
Co masz porysowane obudowę czy wkład/lustro ?
Jeśli lustro to zadaj sobie pytanie czy zamiennik jest z grzałką i czy Ty masz podgrzewane  zwierciadło ?
Chcesz kupić naklejkę , czyli nie zdejmujesz oryginału tylko naklejasz nań , czy razem z plastikowym mocowaniem gdzie uprzednio trzeba wypiąć stare lustro z uchwytu ?
Czasami udaje się wkład zdjąć z uchwytu w całości , czasami strzeli na kawałki .
Tylko co Ci mamy podpowiedzieć , "wymień , bo porysowane źle wygląda " czy "Nie wymieniaj , bo zimą i tak przy skrobaniu porysujesz , bo nie masz grzanych lusterek"  ?
Sam sobie musisz odpowiedzieć ! :)
Ja Ci radzę , zrób jak uważasz !
No to Ci kurka pomogłem
Masz same szkła , do tego możesz dokupić klej , lub szkła z taśmą montażową , lub szkła z koszykiem czyli z tym plastikowym uchwytem co zapinasz go do obudowy pod silniczki , no wybór masz szeroki od zamienników po oryginalny , od grzanych po zwykłe za 20 pln
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=wk%C5%82ad+lusterka+qashqai&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-kpr-v4-uni-1-2-0907
No nie wiem co Ci doradzić , ja bym kupił szkło/naklejkę i przykleił na to porysowane , jeśli się nie sprawdzi wtedy dopiero kupiłbym to z koszykiem , lub oryginał za 100pln z dostawą .
Decyzję w swojej sprawie musisz podjąć sam .
Witam. U mnie też ten sam problem tylko z lewym lusterkiem. Ponawiam pytanie olafika bo dyskusja owszem była, ale na inny temat.
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Nie chcę zakładać nowego wątku. Czy koledzy którzy mięli problem z tymi lusterkami nie zamykającymi się płynnie juz go rozwiązali bo u mnie to samo się dzieje. Czy jak spryskam je WD-40 to może pomóc czy raczej zaskodzić?
Edytowane przez Dareq
Co do samego spryskania , to nie wiem dokładnie jak to wygląda . Natomias środek do tego użyty, z pewnością nie powinien to byc WD40 . Jest to bardzo suchy i zrący preparat , kiedyś potraktowalem tym zawiasy przy oknie , i po jakimś czasie pordzewiały i zaczęły jeszcze ciężej chodzić. Zalecałbym osobiscie silikon lub smar w spreyu, na 100% bedzie bezpieczniejszy dla samego mechanizmu.
Dobry też będzie środek na bazie teflonu są takowe do smarowania łańcucha w rowerze, nie łapie brudu.
  • 6 miesięcy temu...
ale czy ktos juz to stosowal na te oporne lusterka i pomogło? Nie chcę zepsuć mechanizmu a do przegladu jeszcze troche to na te chwile musze cos na to zaradzic bo widze ze teraz juz lusterka sie nie skladaja czasami. Jak nikt nic nie stosowal to kupie ten silikon i prysne na lusterko i dam znac co i jak
lusterko popsikane silikonem w spray'u i od paru miesięcy problemu nie ma:)
