Elektryka. Przeniesienie komputera
lemmy69
Planuję przełożenie komputera spod fotela pasażera nad jego głowę ...
Wiem ... najprościej i do tego bez przedłużania okablowania można go ulokować za schowkiem, ale nie chcę zmniejszać jego pojemności
Widziałem już takie rozwiązania, ale były zbyt "druciarskie" tzn. trzymało się to na jakichś mega-trytkach ... do prowizorycznego stelażu, a ten z kolei do uchwytu nad drzwiami
Mocowałem już CB pod sufitem, ale tam było gdzie się z płytą wwiercić , a tutaj nie pamiętam czy są jakieś wzmocnienia ... mniejsza o mocowanie
W sumie to chciałem zasięgnąć Waszej porady, czy w związku z nieuniknionym przedłużaniem przewodów i co za tym idzie zmianą ich rezystancji mogą wystąpić jakieś komplikacje w pracy komputera, czy robić "2-metrowe wstawki" z przewodów ... czy też pójść drogą profesjonalną i np. zastosować złącza "euro" lub inne
Czekam na opinie i propozycje  :wave:
Jeszcze jedno pytanko ... czy upał pod dachem może zaszkodzić komputerowi bardziej niż wilgoć przy podłodze ? :huh:
Może jakiś wentylator dołożyć do zestawu ?
jak dobrze polutujesz, to komp się nie zorientuje :) przy takiej długości to nie ma znaczenia.
złączy bym nie stosował.
elektronika jest zabezpieczana przed wilgocią, jedynie złącza się utleniają,
myślę że temperatura też mu nie zrobi różnicy
Zastosowac przewody o tym samym przekroju, lutowanie, izolacja termokurczliwa i ma latac. A czy pod dachem bedzie mu bardziej goraco niz pod siedzeniem? Mysle ze nie ma roznicy.
podglądałem ... jest wzmocnienie ale dopiero tam gdzie zaczynają się relingi, trzeba będzie coś pokombinować  :whistle:
A masz juz pomysl jak umocowac wiazke kabli?
wiem, że jest obfita ... problem tylko jak ją w górę wzdłuż przedniego słupka puścić, a dalej to już uformować ją na płasko i między dach i podsufitkę ...
a może lepiej byłoby środkowym, międzydrzwiowym słupkiem ją puścić  :whistle:
wóz który oglądałem z tym kompem nad głową był 3D ... część szyb zastąpiono dyktą, pleksi ... to miało jeździć a nie wyglądać, kable szły chyba na bezczela wewnątrz "przytrytkowane"
zobaczę jakie są możliwości manewrów jak będę miał budę rozebraną  :)
no to by trochę rozwiązało problemy ... widziałem gdzieś taką lokalizację, ale trzeba było część schowka wykroić, poza tym (odpukać) w razie awarii nie bardzo był dostęp do ECCS żeby błędy "wymigać"
a tak z ciekawości zapytam, gdzie jest, czy w ogóle jest w T1v6 komp od skrzyni ?
Ja mam manuala więc nie wiem, otwierając schowek widzę za nim diody od kompa do diagnozy :)
a z podszybia go gdzieś nie zalewa ?
nogą się nie zawadzi ?
nie mam jak sprawdzić teraz jak go tam upchnąć,  ale może faktycznie bym z Twojej opcji skorzystał, masz jakieś foty może ?
Nie ma problemu jutro coś podeślę, dziś pracuję do rana. Nogami nie wadzisz jest centralnie za schowkiem więc wysoko. zalewać go niema co nic nie leci.
Tak właśnie komp wygląda u mnie, robione na szybkości
Kontrol panel obok w fazach testowych więc nie komentować krzywizn i zmarszczeń :)
chyba nie bardzo widać diody ...
nie szukam rozwiązania w którym do diagnozy trzeba by demontować schowek lub odkręcać komputer, jeśli wystarczy położyć się pod schowkiem to ok  :)
Nie wiem jak Twój komp ma diody. Mój jak się przypatrzysz ma jej po lewej stronie na środku. Więc przy otwarciu wszystko widać, chociaż nie mam potrzeby często ich oglądać. A jeśli nawet, demontaż schowka trwa 10 sekund
u mnie diody są "z czoła", nie byłyby widoczne z tej pozycji ... może obudowa jest inna?
to by tłumaczyło niezgodność, spróbuję i tak go upchnąć za schowkiem, najbardziej boję się butów pasażera i wody z podszybia
Zauważ na jakiej jest wysokości, gdy jest zamontowany schowek nie ma opcji kopnąć go. Woda leje Ci się do środka auta?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
