Gdzie jest problem P0171 i P0001?
michalf2709
Co może być przyczyną występowania błędów P0001 i P0171? Oprócz tego, że wyskakuję check to silnik nie pracuje normalnie. Po odpaleniu, ale tylko jak jest zimny (np. po nocy, albo długim postoju), spadają i falują obroty, do tego stopnia, że prawie gaśnie. Jak pochodzi tak ok.1-2 min,albo kilka razy go przegazuję zaczyna chodzić normalnie. Gdzie szukać problemu i jak go rozwiązać, miał ktoś podobny przypadek? Ostatnio był czyszczony przepływomierz i wymienione świece.
Poszperałem trochę na forum i widzę, że może to być wina silniczka krokowego. Ktoś ma podobne przypuszczenia?
Kolejny objaw jaki zauważyłem to fakt, że prędkości jaką można w tej chwili osiągnąć to ok. 160 km/h, przy 4 tys. obrotów gaz w podłodze i dalej nie idzie.
  W dniu 11.09.2014 o 13:34, olokogz napisał:
Mialem to samo, przeplywka do wymiany, mi sie udalo kupic jakis niemiecki zamiennik za 150zl i jezdzi dobrze
Dokładnie tak jak mówisz, wymieniłem przepływomierz i jest ok. Niestety musiałem wydać trochę więcej, bo nieoczekiwanie całkiem padł.
