Prośba o fotkę mocowania bagażnika dachowego t30
karibox1
Bardzo proszę o fotkę bez zaślepki relingowej. Nie wiem teraz czy po podróży odgięło mi wsporniki z dwoma gwintami (o czym przestrzegał mnie kiedyś Piotrek3) czy może jednak t30 tak ma, że od maski jest niżej a od bagażnika wyżej. Odwdzięczę się plusikiem.
no sytuacja jest ciekawa, bo nie aż tak bardzo, wiem, że można dać tam dużo ale lekko. Niestety wszystkie 4 są w taki sam sposób i w tych samych miejscach zmienione (wg mnie). Jeden gwint wyżej drugi niżej. I teraz nie wiem. W sieci zdjęć nie mogłem znaleźźc. i co ciekawe wyżej (czyli wygięte) są te części wsporników, do których nie przykręcałem boksu. Ważne: ten bagażnik jest do kilku modeli i w xtrailu jest na jedną śrubę. A w citroenie evasionie na dwie.
dobra mam to: okazuje się, że wsporniki zostały wygięte przez box. Było słuchać Piotrek3....
Co myślicie, AC czy prostować samemu?
Moje mocowania są w stanie jak na załączonym obrazku. Z tego co pamiętam to nośność bagażnika T30 jest określona na 100 kg.
Co roku z boksem mam wyjazdy pod namiot i tak szacuję, że bagażnik obciążam do 50 kg i nic się z nim nie dzieje. Mocowanie belek mam na dwie śruby. Może przy jednej śrubie działają większe siły skręcające i to jest źródłem problemów
dokładnie tak jest
