Wymiana radia 350z 2005
vonBuBs
Niestety nie mam nic opisanego ;/
Także ta po prawej stronie 3 kostka jest wolna całkowicie i ona jest podobno od zmieniarki oryginalnej i sterowania kierownicy
Jeśli chodzi o te kable idące z kierownicy to są jak dobrze pamiętam w tej kostce z tym grubszym szarym kablem czyli to co trzymasz w ręku na drugim zdjęciu. Natomiast jeśli chodzi o wiązkę z radia to nikt Ci chyba po zdjęciu nie pomoże. Jelsi w instrukcji nie ma opisane to może w internecie na stronie producenta jest jakiś obszerniejszy manual i tam będzie. Ja bym obstawiał że to są te trzy kable co wychodzą luzem czyli czarny to pewnie GND , niebiesko biały to
KEY1-5V a czarno biały to KEY2-5V . Ewentualnie na odwrót czyli niebioesko biały to KEY2 a niebiesko czarny KEY1. Więc podsumowywując możesz spróbować czarny od wiązki z radia połączyć z żółto zielonym od kierownicy. Niebiesko biały od wiązki z radia łączysz z tym takim pomarańczowym z kierownicy. Czarno biały z wiązki z radia łączysz z czerwono zielonym z kierownicy.
PS Potem wchodzisz w ustawienia w radiu ,naciskasz guzik na kierownicy i przyporządkowywujesz zdarzenie. Teraz wszytsko powinno chodzić. Jeśli nie to zmieć niebiesko biały z wiązkiradia na czerwono zielony z kierownicy oraz czarno biały z wiązki z radia na pomarańczowy z kierownicy. Czarny od wiązki z radia z żółto zielonym z kierownicy pozostawiasz bez zmian bo na 90% żółto zielony to masa.
Edytowane przez daniel.tymek
  • 1 rok później...
Posiadam 350Z z2004 ze stanów z radiem bose i zmieniam na radio 2din na androidzie-  potrzebuję przejściówki lub schematu do połączenia z kosteką ISO z tymi co są ori w 350Z (BOSE). Pomoże ktoś?
Może kolega z Wawy coś podpowie?
pozdrawiam
Laurin
Edytowane przez Laurin
http://www.car-tronic.pl/adapter-do-odblokowania-fab-wzmacniacza-bose-system-p6385
Tutaj masz na ten przewod luźny dajesz prąd po zapłonie ja to zrobiłem na zwykłej przejsciowce która o ile dobrze pamiętam jest jeszcze przed tym ale można to obejść najlepiej zadzwonić do nich i oni wszystko wytłumaczą spoko chłopaki
Edytowane przez mmati9
Dzięki jest to jakieś rozwiązanie - A nie da się tak po prostu zaingerować w kable bez kupowania takiej przejściówki?
chodzi mi o połączenie kabli np na krótko z odpowiednimi kablami w nowym radiu?
Dobra chyba juz ogarnąłem te przewody i wiem co i gdzie idzie...
Teraz pytanko czy z nowego radia dawać sygnał na ori wzmaczniacz bose z wyjść na głośniki czy wyjść  na wzmacniacz (RCA cinch)???
Pozdrawiam Laurin
Na pewno się da bo przejściówka łączy po prostu ze sobą odpowiednie kable ale co i jak to nie wiem bo ta przejściówka podstawowa kosztowała koło 20zł, tak musisz dać 12V z radia na wzmacniacz żeby on się włączył bo inaczej będzie cisza :)
wzmak dostał zasilanie...
Dobra sprzęt gra ale nie do końca tak jak powinien.
Podłączyłem wyjścia z głośników na wzmacniacz seryjny bose i jak grają 4 głośniki to sub gra bardzo cicho.
Jak wezmę na kanał lewy lub prawy tylny to sub pięknie się odzywa.
Nie wiem o co tu chodzi.
w radiu mam jeszcze wyjścia 4xRCA i 1xsub - może podłączyć 4xRCA na wzmacniacz?
Nie mogę rozgryźć jak działa wzmacniacz bo nie ma żadnych wejść na cinche...
Pomoże ktoś????
Pozdrawiam Laurin
Pomoże ktoś????
Pozdrawiam Laurin
OK już ogarnąłem - gra super :-) a radyjko na androidzie elegancko śmiga :-)
Nie wiem jakie masz radio ja nie mam tylnych głośników i dołączyłem przednie drzwiowe bezpośrednio pod radio - nigdy jeszcze tak nie grały ten wzmacniacz to jest pet w h*j.
Podłącz wszystko bezpośrednio do radia , da sie wykorzystać istniejącą instalacje.
Jak ktoś by chciał mam całe audio na sprzedaż z mojej zety - stan bdb
Edytowane przez jakub350
