Ontario Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów Otóż mam następujący problem w mojej p11, podczas jazdy gdy np. jest 4 bieg i obroty spadną poniżej 2 tys i dodam gazu to wystepuje szarpanie tak jakby silnik sie dlawil natomiast po dojsciu juz na te 2 tys wszystko jest jak nalezy sytuacja ta dzieje sie niezaleznie czy jest się na benzynie czy gazie, jest to dosc irytujace szczegolnie przy wiekszym obciazeniu samochodu. I chyba tez wlasnie przez to spalanie w miescie eskaluje na poziomie 15L/100 gazu.Wydaje mi się również, że nie ma on takiej mocy jak powinien. Przeszukując fora natrafiłem na masę podpodpowiedzi i wymieniłem przez to przewody, świece, kopułkę i palec jednak nic to nie zmieniło. Ktoś mi podpowiedział, że może ustawienie zaworów ale przeszukując ten temat znalazłem, że przy tym przebiegu 160 tys. jest to mało prawdopodobne. Może miałby ktos jeszcze jakiś pomysł cóż można by było jeszcze sprawdzić? Dodam, że jest to silnik 1.6 90KM GA16DE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Czyściłeś przepływomierz i przepustnice ??? Na pewno masz 90 KM? GA16 DE miały dwa różne kolektory ssące z zewnątrz różnią się oznaczeniem, wersja osłabiona na odlewie posiada zbiór znaków a wśród nich znajduje się 74, pełna mocą dysponują silniki na których kolektory ssące mają w oznaczeniu liczbę 73. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dram710 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Też mam ten problem, też wszystko powymieniałem i dalej to samo, przepływkę czyściłem 3 razy- w spirytusie, benzynie i acetonie- auto zrobiło się żywsze ale szarpanie nie ustąpiło, przepustnica i krokowiec taż wyczyszczony, posprawdzane przewody podciśnienia, nowe filtry i tak dalej, zostało mi tylko pomierzyć sonde lambda oraz zmierzyć przepływkę czy podczas szarpania nie występują jakieś "odchylenia", jak to nic nie da to się poddaje. przebieg mam 190k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Sonda Lambda pada albo juz padła, ale skoro jeszcze szarpie to znaczy ze daje oznaki życia. Nowa Sonda Boscha (pasuje podobno tylko orginał) słyszałem że około 400 zł kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ontario Opublikowano 3 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2014 Sprawdzałem wojt_mk to co mówisz i jest taki zbiór znaków UK73CH to o tym wspominałeś? Podłączałem go pod kompa i okazuje się, że sonda jest sprawna ale wskazania nie sa dokonca dobre wychodzi, że coś innego wpływa na jej wskazania. Rozbiorę w wolnej chwili tą przepustnice i ja wyczyszcze jeszcze tego nie probowalem zobaczymy. A spalanie to mechanik zasugerował mi, żeby sprawdzić srubę regulacyjną własnie od przepustnicy bo twierdzi, że dość czesta praktyka jest ustawienie gazu wlasnie sruba w przepustnicy zamiast w samym gazie co przeklada sie na spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dram710 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 po odłączeniu lambdy auto przestało szarpać, czy normalne jest że check enginie się nie zapalił? żarówka jest ok Niestety auto dalej czasami lekko szarpie nawet na odłączonej lambdzie, niestety zostaje już chyba tylko przepływka . Czy miał ktoś do czynienia >> http://allegro.pl/przeplywomierz-almera-n15-primera-p10-p11-1-4-1-6-i4499400262.html warto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Sprawdzałem wojt_mk to co mówisz i jest taki zbiór znaków UK73CH to o tym wspominałeś? Podłączałem go pod kompa i okazuje się, że sonda jest sprawna ale wskazania nie sa dokonca dobre wychodzi, że coś innego wpływa na jej wskazania. Rozbiorę w wolnej chwili tą przepustnice i ja wyczyszcze jeszcze tego nie probowalem zobaczymy. A spalanie to mechanik zasugerował mi, żeby sprawdzić srubę regulacyjną własnie od przepustnicy bo twierdzi, że dość czesta praktyka jest ustawienie gazu wlasnie sruba w przepustnicy zamiast w samym gazie co przeklada sie na spalanie. Czyli wychodzi na to że masz 100 lub 102 KM ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ontario Opublikowano 30 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 jest to 90 na 100% poniważ to P11 przed liftem w wersji SI i tyle mam w dowodzie wpisane więc raczej tu chyba nie powinno mnie nic zaskoczyć. Natomiast powiem szczerze, że są z nim jakieś jaja wgl jestem po czyszczeniu przepustnicy to nic nie pomogło zresztą wcale nie była jakś strasznie zasyfiona ale wgląda na to, że on pracuje mi na ubogiej mieszance tylko nie da się go naregulować sonda pokazuje cały czas jakieś bzdury tak jaby jednak wychodziło na to by była do wymiany. Sonda bosha jest aktualnie szukam cały czas coś orginalnego chyba denso kupię i zobaczę co to da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
