Kamera cofania - nie wyraźny obraz - kaszka
DunajP12
Witam panowie,posiadam od miesiaca Primere P12 2002r.od jakiegoś czas mam problem z jakością obrazu z kamery cofania.Rozebralem ja bo myślałem ze to syf który dostał się pod szybe,ale mimo ze zdjąłem szybke podlaczylem kamerke bez niej i problem jest nadal: ( czy to oznacza ze jej żywot się kończy? Przy okazji moje pytanie jeżeli to jej koniec..(jest czarno-biala) czy można ja zamienić na kolorową? Wyświetlacz jest kolorowy.Proszę o pomoc
Niestety musisz sobie kupić nową kamerę twój opis jest typowy dla zepsutej kamery w P12.
Na allegro możesz sobie kupić taką za 150 zł oczywiście używaną .
Nie można ponieważ wyświetlacz w twojej Primerze nie ma tyle kolorów aby obsłużyć takiej kamery .
Odnośnie kamery cofania to powiem jedno ja mam czujniki parkowania przód/tył w P12 i kamera jest w ogóle nie potrzebna jak cofasz to masz lusterka od tego aby się w nie patrzeć a nie w kamerę ;) tylko przy dojeżdżaniu do ściany czy też samochodu stojącego za taka kamera ma sens ale czujniki są lesze bo możesz się skupić na lusterka ;)
Cena nowych czujników to 100 zł kamery to 150 zł sam musisz zdecydować co wybrać.
Hej,dzięki za info.co do czujników to kolejny temat:). Mam je tez seryjnie zamontowane z tylu (tzn. z salonu z nimi wyjechał)i tez nie działają. Są na pewno Boscha spr. same czujniki i prawdopodobnie są ok według zaleceń które gdzieś wyczytalem na włączonym wstecznym przy stawiając ucho do każdego z osobna czujnika-slychac delikatne cykanie co podobno oznacza ze są ok.może sam glosniczek mi się zepsuł,ale jak to sprawdzić?
Co do koloru, to akurat nie chodzi raczej o możliwości samego wyświetlacza. Będę u siebie sprawdzał nowszy moduł obsługujący kamerę, bo zdaje mi się, że to z niego wychodzi obraz czarno-biały
Czekam, jak będzie w jakiejś rozsądnej cenie na allegro, bo nie chcę ryzykować ;) za swój dałem 20zł, wystawiony jako "przekaźnik p12" :D ale widziałem też aukcje po 150...
