350z nismo Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam, Oj jakiegoś czasu rano, zwlaszcza jak mokro na zimnym silniku troche samochód przerywał. Dziś rano, mokto, zimny silnik odpalił, przejechałem jakieś 500 metrów, zaczął przerywać na maksa i zgasł. Jak go kręcę to po jakichś 10 sekundach rwąc silnikiem odpala, po wciśnięciu gazu dochodzi do jakiś 4 tyś obrotów i później gaśnie. Jak odpala to jakby nie palił na wszystkie cylindry. Nie kopci też. Może to być coś z kablami ? Miał ktoś coś takiego kiedyś ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 sprawdz czy pompa paliwa pracuje i podaje paliwo na listwe ma byc 3 bary po 2 trzeba sprawdzić czy jest iskra na wszystkich cylindrach zasilanie 12v na listwie wtryskowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
350z nismo Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 W dniu 30.08.2014 o 10:18, jarek1111 napisał: sprawdz czy pompa paliwa pracuje i podaje paliwo na listwe ma byc 3 bary po 2 trzeba sprawdzić czy jest iskra na wszystkich cylindrach zasilanie 12v na listwie wtryskowej pompa chyba działa. jest problem bardziej chyba z iskrą. za chwilę się za to biorę. dzięki za info. jak kręcę to po chwili odpala na kilka cylindrów. i przy tym śmierdzi paliwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 trzeba wykręcić świece sprawdzić iskre na każdym cylindrze często wysiadają cewki zapłonowe więc może ci siadły ale komputer nie zawsze ci powie prawde więc zaczołbym od wykręcenia świec jak bedziesz widzał że sa czarne i mokre to oznacza że ta świeca nie ma zapłonu a jak beda wszystkie miały zapłon to sprawdz 12v zasilanie wtryskiwaczy we wtyczkach najlepiej w kostke wpiąć żaróweczke 12v 1w i kręcić rozrusznikiem ta żarówka ma migać co jakiś czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Jak ciężko zapala to może być padnięty czujnik położenia wałka lewy lub prawy lub też kostka od niego odpięta. Prawdopodobnie masz to co u mnie sie stało niedawno czyli padła cewka sama z siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
