kryspin Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witam kolegów serdecznie. Proszę o radę w sprawie kontrolki ABS. Do wczoraj nie miałem żadnych problemów z układem ABS. W marcu tego roku wymianiałem przeguby przy kołach ale problemów nie było. Wczoraj podjechałem do znajomego żeby odpalić jego samochód za pomocą kabli rozruchowych. Podłączyłem wszystko trzymałem ok 3 tyś obrotów wtedy on uruchamiał swoje auto. Natychmiast po uruchomieniu odpieliśmy przewody. Po odpaleniu kiedy wsiadłem żeby odjechać zauważyłem palącą się kontrolkę od ABS. W czasie próby nie działał układ ABS. Sprawdziłem bezpieczniki - OK ładowanie u mnie w porządku. Czytałem kilka tematów o abs i większość pisze o uszkodzonym czujniku. Pytanie czy odpalanie innego auta mogło spowodować awarię ukaładu czy po prostu zbieg okoliczności że awaria czujnika wyszła podczas odpalania. Próbowałem wykonać reset przez zgaszenie i ponowne odpalenia auta brak efektów, odpinałem też akumulator i nic kontrolka dalej świeci. Proszę o radę w sprawie możliwości diagnostyki układu, poprzez złącze OBD2 nie ma dostępu do ABS jest tylko do osprzętu silnika lub ewentualnie procedurę resetu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Tu masz diagnostykę ABS'u:http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bledow/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryspin Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Tu masz diagnostykę ABS'u: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/18527-p11wp11-td-kody-bledow/ Dzięki za info tylko jedno pytanie czy złącze DLC w opisie to złacze diagnostyczne OBD czy jest inne od abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 tak. Chodzi o złacze OBD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kryspin Opublikowano 1 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 Dziękuje za pomoc. Dzisiaj miałem wykonać diagnostykę zgodnie z opisem, ale rano jadąc do pracy po przejechaniu ok 3 km kontrolka ABS sama zgasła. Podejrzewam, że zakłócenie spowodowane było wahaniami napięcia podczas odpalania innego auta. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
