[J11] Qashqai biała perła - różnice w odcieniu elementów.
kkot1971
Witam forumowiczów. W zeszłym tygodniu przesiadłem się z QQ+2 2010r.w kolorze CIEŃ NOCY do nowego modelu. Tym razem uległem żonie i na jej życzenie wziąłem auto w kolorze BIAŁA PERŁA (nie żałuję). Cóż się okazało? Elementy z tworzywa czyli zderzaki oraz listwa nad rejestracją mają nieco inny odcień niż pozostałe elementy nadwozia. Są bardziej kremowo-żółte. Wróciłem natychmiast do dealera i obejrzeliśmy wspólnie wszystkie auta w kolorze biała perła. W każdym był ten sam efekt... a właściwie defekt.Czy też to zauważyliście w swoich perełkach i czy was też tak to razi????
Ooo Angole zaczynają swoją manianeeee.
Ten kraj powinni w ogóle nazwać Maniana bo jest tam wszech obecna.
A kremowe wyszły bo bezbarwnego na baze za dużo dali ...............
Teraz będą ci malować od nowa?????
Edytowane przez Edek01
Hej.
Ja mam J10 wersja 360 biała perła. Wyjechał z salonu w listopadzie zeszłego roku.
Niestety muszę stwierdzić to samo. Na zderzakach jest to raczej mało zauważalne, ale tylna listwa na klapie różni się znacząco. Wpada w lekką żółć.
Hej.
 Na zderzakach może mniej widać bo to duży element a listwa jest mniejsza , a może też być tak ( i raczej jest ) - że dostawcą zderzaków jest inna firma niż listew, bo w fabryce gdzie wypuszczają gotowy samochód - elementów plastikowych nie produkują.
 Ale to jest ewidentna wina "służby kontroli jakości dostaw " ( a biała perła np.jak i czewień, jest wredna do malowania)  w zakładzie, że przyjmuje elementy plastikowe z lekko odbiegającym odcieniem koloru. Cóż - technologia i parametry malowania elementów metalowych jest inna niż elementów plastikowych, pomimo że dostawcą lakieru jest zawsze ta sama fima, która dla każdego odbiorcy lakieru dostarcza " karty techniczne" dla każdego koloru - inne dla el. plastikowych a inne dla el. metalowych , wraz z plakietką wzorcową,  kontrolną dla każdego z nich i każdy z nich ma tak pomalować swój detal, aby odpowiadał odcieniu na wzorcu,  gdzie te odcienie mają być identyczne mimo różnic w technice i parametrach malowania.
Edytowane przez castoro
mam dokładnie to samo, biała perła i widać różnicę w kolorystyce na plastikowej listwie nad rejestracją, obawiam się że tak pozostanie, powodem może być to że plastik inaczej przyjmuje lakier niż blacha, podobny problem miałem w mazdzie 6.
W Hondzie mam taka samo..pomalowane elementy z plastyku mają nieznacznie inny odcień. Na co dzień niewidoczne, dopiero w słońcu widać nieznaczną różnicę..
Normalne. Inny jest odcien niektórych lakierów na plastiku a inny na karoserii. W Astrze srebnej bardzo widoczne. Jeszcze bardziej na srebrnych fordach np focusie
Potwierdzam. To samo powiedział mi kiedyś znajomy - lakiernik .
witam.a ja juz myslalem ze autko gdy kupilem rok temu bylo bite zderzak przod plus tyl... inny kremowy odcien zaowazalnydopiero po pol roku od uzytkowania i tak jak koledzy pisza w sloncu jak sie nagrzeje... chwala bogu... autko 2007rocznik z zalozonym gazem na gwarancji 5 letniej lub 100 000tys przebiegu daje rade... 10 l na setke przy jezdzie 100-120km/h BAJKA PANOWIE ;D
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
trochę odkopując temat..mam co prawda qq w kolorze garfitowym/szarym ale mój lakiernik powiedział że odcień mojego przedniego zderzaka jest minimalnie inny niż reszty karoserii. Powiedział również że to może być kwestia plastiku na którym ten lakier został położony - ponoć może inaczej odbarwiać w stosunku do tego samego lakieru położonego na blachach .
Ja w każdym razie nie mam najwidoczniej aż tak dobrego wzroku (wad nie stwierdzono) i tego nie widzę, no ale mój kolor jest znacznie ciemniejszy niż "biała perła"...
Również mam taki kolor (grafit) i widzę wyraźnie różnicę w przednim zderzaku. I w kazdym innym kolorze również, oprócz czarnego - tu pewnie musiałby fachowiec lakiernik zobaczyć. Każdy QQ 2 jakiego widziałem miał taki "defekt". Ale spotkałem to wielokrotnie także u innych producentów. Mimo wrodzonego pedantyzmu tym się akurat nie przejmuję:)
Nie tylko szare,biała perła...mam robiony tylny zderzak i widzę róznicę w odcieniu,a kolor night shade
Na mojej perelce duza roznica jest tylko na przednim zderzaku. Jest ciemniejszy od reszty. Tylny zderzak jak.i reszta jest praktycznie nie widoczna w odcieniach. Przy odbiorze auta na to zwrocilem uwage ale ja na tym punkcie mam zboczenie zawodowe wiec nie potrafilem to racjonalnie ocenic :)
