[350z]nie wkręca się na obroty
13E7
Mam problem a mianowicie auto nie wkreca się na obroty po wymianie sprzęgła. Wydaje mi się ze to czujnik położenia wału. Zamówiłem juz nowy i będzie w piątek ale może ktoś ma jakieś inne pomysły? Auto wcale nie chce jechać a po przemyciu zmywaczem tego czujnika juz nie gaśnie tak łatwo
Tak. Na dwumas nowy. I tu kolejna sprawa bo on leżał w garażu i czekał prawie miesiąc na włożenie i zęby na nim miały troszkę rdzy której nie oczyściłem...
Skąd masz pewność, że to akurat czujnik położenia wału ?
może coś z wiązką sie stało przy wyjmowaniu skrzyni
a czy dobrze założyłeś koło na kołek ustalający
koło zamachowe musi być ustawione w odpoiedni sposób względem wału ,jest tam kołek wystający z wału i to musi byc założone w odpowiedni otwór koła zamachowego  to jest takie charakterystyczny otwór w kole
Problem rozwiązany :) dzięki Jarek za poradę. Winą było źle ustawione kolo zamachowe. Teraz podaje aż miło
