janko Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Nissan Primera P10 1995 r Witam. Mam pytanie, czy czujnik ABS-u (przód prawa strona) z nissana primery P11 będzie pasował do primery P10? Kształt, mocowanie, długość, ilość żył jest taka sama różni się tylko kostką podłączeniową przy kielichu amortyzatora. Kostka to nie problem bo można przełożyć ze starego czujnika, ale co z pozostałymi parametrami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Nie, nie będzie pasował - są inne impedancje czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janko Opublikowano 10 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Inne impedancje czujnika? czujnik ABS -u z nissana primery P11 ma 1,6 kΩ czujnik ABS -u z nissana primery P10 ma też 1,6 kΩ gdzie tu inne impedancje? Może ktoś próbował już z czujnikiem ABS -u z nissana P11 do P10 i jest wszcystko OK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Te czujniki, które ja miałem w P10 miały po 1 kΩ. W P11 mam czujniki, które mają po 1,6-1,7 kΩ. Jeśli czujniki mają zbliżone impedancje to możesz spróbować podmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 95 jest już przejściówką tak jak Ecu był zbliżony do p11 Sprawdz jakie masz opory innych czujek i tyle majątku nie kosztuje chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janko Opublikowano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Majątek to kosztuje czujnik abs - u do P10, oryginał 800 zł, zamiennik 400 zł, którego nigdzie nie ma. Do P11 koszt od 50 zł do 200 zł. Używek do P10 nigdzie nie ma, bo jest niemożliwością wyciągnięcie go z gniazda piasty bez jego uszkodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
