M@reS Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Witam Jak zdemontować panel z przełącznikami do ustawiania lusterek, ESP-OFF i regulacja wysokości świateł ?? Nie chcę nic urwać lub ułamać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Cały panel z przełącznikami łatwo wychodzi,jest na zatrzaskach.Raczej nic nie urwiesz.Wielokrotnie to zdejmowałem. Spróbuj włożyć rękę od strony grodzi i wypchnąć panel. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 OK...dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Mój wychodzi jak włożysz palec do zagłębienia w tym panelu (chyba jest na monety) i przyciśniesz jego bok w lewo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Zdjęty....ale teraz mam pytanie...od czego jest ta nie podpięta wtyczka ?? http://prntscr.com/4k9hft http://prntscr.com/4k9i6i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Ciebie też to nurtuje? http://nissan4u.com/parts/note/el_e11e/2007_8/type_8/body_electrical/switch/illustration_4/ Mozesz popatrzeć ale i tak się nie dowiesz.Prawdopodobnie był tam włącznik spryskiwaczy reflektorów,na nasz rynek nie ujęty i nie dostępny.(co dziwne,można było taki osprzęt dostać...w Rosji!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 heehe....jest wtyczka więc coś musi być pod nią podpięte A czasami można za grosze udoskonalić mobila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 W tym wypadku te grosze to by jednak nie były.Też się kiedyś tym interetete Potrzebny byłby kompletny zderzak ze spryskami,a później wyłącznik który,jest tak jak pisałem u nas niedostępny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) Włącznik to pikuś Pasuje od 350Z więc można dostać. Zderzak też jak lukałem nie ma problemu. Ale czy się opłaca ?? Nawet z Patrola pasuje http://prntscr.com/4kbqnw Zderzak nawet mój kolor http://prntscr.com/4kbsjo I przewody z dyszami też są. Dalej jednak zostaje pytanie....czy się opłaca ? czy to ma sens ? Autko jest na tyle wysokie i ma na tyle duże lampy że nie trzeba ich spryskiwać Edytowane 6 Września 2014 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 No właśnie,bo jeszcze nie wiadomo czy belka pod zderzakiem jest taka sama jak do modelu ze spryskami,czy bez.Wiec? Ja zarzuciłem ten pomysł.W miejsce brakującego przełącznika zamontowałem diodę i w zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy czujnik...i miałem sygnalizację poziomu płynu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Powiedz mi jeszcze czy w tych modelach był montowany "ściemniacz" podświetlenia zegarów ?? Bo u mnie czegoś takiego nie ma.......a raczej to jest podstawowym wyposażeniem w innych markach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Nie,nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
