Montaż rejestratora jazdy
powolniak
Witam ! nabyłem ostatnio rejestrator jazdy i generalnie fajnie się spisuje tylko denerwuje mnie bardzo kabel podpięty do gniazda zapalniczki. Chciałbym więc tą kamerkę podłączyć na stałe. Czy ktoś może robił coś takiego w swoim Qashqai-u ? Czy możliwe jest podpięcie się do zasilania czujnika deszczu ? pzdr
czemu z czujnika deszczu?
A nie lepiej zasilanie wziąć z zapalniczki od tyłu ?
Tylko pytanie czy jak wysiadasz , to chowasz kamerkę , bo po wyjęciu kluczyka napięcie zanika na zapalniczce ?
przy wysiadaniu nie chowam kamerki. Ogólnie to chcę podłączyć kamerkę przy lusterku, dodatkowo w ten sam sposób mam zamiar podłączyć nawigacje t.j. wyprowadzić przewód usb przez nawiew na szybę przednią. Jak najlepiej to zrobić ?
dzis montowałem rejestrator przy lusterku w nowym QQ - schowałem kabel pod podsufitówke a nastepnie po słupku pasażera (ładnie kryje się pod uszczelką) i pod schowkiem i jestem przy zapalniczce ;)
niestety w nowym QQ gnizado zapalniczki to przy konsoli jest cały czas pod prądem :|
Edytowane przez 3Rni
Dzisiaj właśnie zastanawiałem się czy nie kupić rejestratora. A potem miałem takie przemyślenia - że szkoda, że NC nie ma funkcji nagrywania z fabrycznych kamerek. Koszty chyba byłyby niewielkie z punktu widzenia fabryki.
1-Sprawdź w instrukcji jakie obciążenie może być na gnieździe zapalniczki, pamiętam że niewiele tam można podłączyć ! .
2-Możesz pociągnąć niezależny obwód od gniazda z bezpiecznikami .
3-Musiałbyś odnaleźć na którym bezpieczniku pojawia się/zanika  napięcie po przekręceniu kluczyka
...i jeśli chcesz zasilanie na "stałe" to "przed stacyjką ?
ps: najprostsza metoda to kontrolka z żarówki 12V , jeden biegun do masy (zawias , śrubka itp) drugim badasz np.gniazda bezpieczników .
Każdy przewód własnej instalacji zabezpiecz bezpiecznikiem !
O ile się nie mylę to rejestrator i GPS mają  zasilanie 5V więc wykorzystaj oryginalne ładowarki już z bezpiecznikami ,dokupując np gniazda zapalniczek i dopiero z nich ciągnąć przewody do zasilania .
Unikniesz cięcia oryginalnych kabli od urządzeń i wszystko pochowasz za osłonami kokpitu np?
Pozbywając się auta kiedyś ,wszystko łatwo przywrócisz do .oryginału .
To takie porady na "szybko"
Ja mam u siebie kamerkę Mio Mivue 538 Deluxe ((miałem kilka różnych, ale nagrania były słabej jakości). Podłączone mam do instalacji gniazda zapalniczki w desce rozdzielczej. Śmiało można podłączyć do niego jeszcze np. nawigację. U mnie mam podłączone do tego gniazda: Wspomnianą kamerkę, CB Lafayette Venus, Yanosika GT, drugą kamerkę - rejestrator na tylnej szybie i okazjonalnie ładowarkę do telefonu (wszystko jest wpięte do instalacji, więc gniazdo mam wolne i czasami sobie podładuję telefon). Wszystko działa mi już dłuższy czas na standardowym bezpieczniku.
Co do montażu kamerki, to zrobiłem drugie gniazdko zapalniczki (jak już wspomniałem zasilanie wziąłem z przewodów od gniazdka z deski rozdzielczej) i schowałem je za plastikiem poniżej schowka pasażera - przy drzwiach. Przewód od kamerki poprowadziłem wpychając go pod podsufitkę przy szybie, następnie przez górną część słupka w kierunku drzwi pasażera. Następnie pod uszczelką (najlepiej ją na tym odcinku zdemontować), na dół. Przewód trzeba zaczynać przeprowadzać w odwrotnej kolejności (przeciągając wtyczkę, bo zasilacz w niektórych miejscach nie przejdzie).
  • Upvote 1
Ja mam zamontowaną kamerkę Mio Mivue 358. Też mnie denerwowały wiszące i przeszkadzające przewody jej zasilania, no i cały czas zajęte gniazdo zapalniczki na przednim panelu.
Myślałem , że będzie kłopotem schować przewód od zasilania kamery tak by stał sie niewidocznym - ale nic mylnego - bardzo prosta i szybka robota.
Przewód ukryłem idąc od kamerki zamocowanej na środku przedniej szyby do góry pod pokrywą czujnika deszczu, dalej pod uszczelką górnej krawędzi przedniej szyby w prawo, pod prawym słupkiem i plastikami ku dołowi aż pod schowek pasażera z prawej jego strony i trochę niżej tak by swobodnie sobie znalazło miejsce.
Wszystko przebiega bez żadnego większego wysiłku i uszkodzeń. Po prostu nic na chama - przewód można utykać czymś plastikowym w miarę tępym. Wszystkie plastiki, na tyle na ile trzeba by je odchylic, dają się bez problemu.
Dalej wychodzę z tylnego gniazda 12V przedłużaczem, pod kanapą, pod prawym plastikiem z boku tylnej kanapy, dalej dołem pod plastikami ochronnymi progów wzdłuż tylnych i przednich drzwi do tego samego miejsca gdzie znajduje sie uprzednio przeciągnieta wtyczka zasilania kamery czyli pod schowkiem z prawej dolnej strony. Łącząc wtyczkę z gniazdem warto je obkleić taśmą izolacyjną by nie było luzu pomiedzy nimi i nie rozłączyły sie podczas jazdy. Połączenie tych przewodów w tym miejscu nie przeszkadza niczemu i jest bezpieczne. W żadnym miejscu po drodze przewód nie jest widoczny.
Tym sposobem wszytsko wygląda estetycznie i zawsze mamy jeszcze do dyspozycjii wolne gniazdo 12V w przednim panelu. Nie trzeba niczego demontować ani rozkręcać.
  • 1 rok później...
Kolego, czy poradziles sobie jakos z tym stalym zasilaniem z gniazda zapalniczki ? Czy to jest jakos do obejscia? A moze qashqai jest taki madry i odcina prad z gniazdka jak jest "malo" pradu - pdobnie jak z radiem ?
podłączyłem się do gniazda w podłokietniku i jestem zadowolony, kabel poszedł w tunelu do gniazda a od zapalniczki jest wolne co może sie przydać w codziennej eksploatacji - np. ładowanie telefonu :)
