[N16] Problem z odpaleniem po nocy i gdy chłodniej
felix-maly
ostatnimi dniami zauważyłem że mam problem z odpaleniem gdy jest chłodniej ale również po nocy. W tym przypadku mogę kręcić kilka razy i nic, auto zapala z trudem gdy dodam mu gazu ale na początku działa jak traktor po kilku sekundach objaw ustępuje. Gdy jest ciepło to zapala za 1-2 razem bez dodawania gazu.
Jeżeli chodzi o moje działania to wymieniłem świece ale nie zmieniło to nic.
Jeżeli chodzi o autko Almera N16 rocznik 2004, silnik 1,5 98 KM dodatkowo w LPG, przebieg 258 000.
Dzięki za pomoc :)
zakręć butlę od gazu wypal gaz az przełączy się na PB i wtedy sprawdź czy dalej jest to samo
no a może najprostsze rozwiązanie, czyli słaby akumulator? ewentualnie przewód łączący aku z rozrusznikiem - obejrzyj styki czy się nie przetarł lub zaśniedział.
