expo Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Witam Nie zamyka mi drzwi ani z kluczyka ani recznie. Choc przy zamykaniu z kkuczyka slychac mechanizm jakby buczenie moze tylko cos spadlo. Rozebralem tapicerke i tam byla duza blacha do kturej byl przymocowany silnik szyby. Blacha na sruby nasadowy 10 odkrecilem ale nic , wiec spuscilem szybe do dolu i na dole drzwi wyciete byly duze wejscia ? Mysle tam sie odkreca szybe dka tego pytam . Ale u tak musialem zlozyc spowrotem musialem isc do pracy. Pytanie moje. Jak posuwac sie dale z rozkrecaniem i co sie moglo zepsuc Dzieki Wybaczcie za bledy pisze z telefonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Musisz się dostać do mechanizmu klamki i siłownika zamka. Sprawdzić czy nie wypięty jest jakiś wodzik i sprawdzić na kostce siłownika czy daje impuls. Może tylko padł siłownik. Poczytaj napewno gdzieś jest jak dostać się do zamka i siłownika-po co demontować szybe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
expo Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Dlatego pytam. Jak wyciagnoc ta plyte metalowa co na niej jest silnik szyby . Wtedy mysle ze dostane sie do zamka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Nie myśl! Bo myślisz błędnie, tylko poczytaj w dziale p12 jest tego i znajdziesz- istnieje wyszukiwarka(w prawym górnym rogu!) ;-) A nie czekasz na podanie tematu na tacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Nie myśl! Bo myślisz błędnie, tylko poczytaj w dziale p12 jest tego i znajdziesz- istnieje wyszukiwarka(w prawym górnym rogu!) ;-) A nie czekasz na podanie tematu na tacy. Nie gadaj bzdur. Dlatego pytam. Jak wyciagnoc ta plyte metalowa co na niej jest silnik szyby . Wtedy mysle ze dostane sie do zamka Dobrze myślisz. Jeśli przy zamykaniu drzwi słyszysz dźwięk nieprzyjemny, charczenie i zgrzytanie, to posypał Ci się zamek, a konkretnie niewielka zębata listwa przesuwająca rygiel wewnątrz zamka. Tak na marginesie, NEO NFS, w Primerze P12 nie ma żadnego wodzika, bo zamki i klamki są sterowane stalowymi linkami. Więc nic tam nie spada ani nie odpada. Zanim kogoś zrugasz za brak wiedzy, upewnij się że sam tą wiedzę posiadasz. Tobie EXPO wysyłam na prywatną korespondencję mój numer telefonu, zadzwoń w weekend w ciągu dnia, to Ci wszystko w trzy minuty wytłumaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarabl Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Podpinam sie pod temat , mam dokładnie to samo , zatrzymałem się na etapie wyjęcia zamka ze środka , nie wiem jak wypiąć linkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
expo Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Witam Moze kolega nie doczytal lub ja zle tlumacze. Przerobilem cala lekture ake tam jest o drzwiach tylnich. Tylnie rozbieralem ale przud od jierowcy do polowy tak jak piadalem wczesniej Ok zadzwonie . Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 (edytowane) Podpinam sie pod temat , mam dokładnie to samo , zatrzymałem się na etapie wyjęcia zamka ze środka , nie wiem jak wypiąć linkę? JARABL, Tobie też posyłam na PW mój numer telefonu. Zadzwoń przez weekend, powiem co i jak. Edytowane 12 Września 2014 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 popatrz na to i napraw :-) zamek P12 :-) Fotki nie moje i załączone tutaj bez wiedzy autorów, ale pomocne albo kup zamek od LAGUNY II a zaadoptuj zębatkę, jest taka sama :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
expo Opublikowano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Dokladnie tak samo robilm zamek ale w tylnich drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
