Samodzielna wymiana rozrusznika
Karolg
Witam forumowiczow jaka jest szansa samodzielnego wymaiany rozrusznika w nissan primera p112.0TD ,czy lepiej dodac
go z tym problemem do mechanika .
jak masz trochę chęci i zdolnośc posługiwania się kluczami to dasz radę :D
Nie wiem jaki układ jest TD. Ale w moim bez kanału, ew.dobrego najazdu (dość wysokiego) nie dało by rady!!!
Oby tylko skończyć na tym od czego się zaczeło ;-)
Chęci, czas, klucze i do dzieła- tylko aku sobie rozepnij, bo do pokazu sztucznych ogni jeszcze troche czasu zostało ;-)
A co ty chcesz wyjąć na poluzowanych śrubach, he,he :-D
Musisz wykręcić wsio. Bynajmniej w moim są trzy trzymające od obudowy bendixa. Dwie na dole/od spodu/ wkręcane w blok z tym że jedna jest mało widoczna i dostępna(pomiędzy rozrusznikiem a blokiem silnika) i jedna od góry na szpilce z nakrętką(dostęp od góry z komory silnika). Nie wspominając oczywiście o głównym wysokonapięciowym i sterującym od automatu, które trzeba też odkręcić ;-) W zasadzie to powinien się sam wysunąć, ale czas jest nieubłagalny więc mógł się trochę "przyssać" do obudowy więc bez solidnego szarpnięcia w dół nie wyjdzie. Lub ostry/zaostrzony wkrętak i odbić pomiędzy blokiem a korpusem bendixa i po zawodach ;-) jest twój. A jak oczyścisz potem obudowe bloku i korpusu to sam będzie wypadał zanim go na śrubę nie za kontrujesz :-) Przy skręcaniu możesz troche liznąć śruby i powieszchnie smarem miedzianym by na następnym razem było łatwiej ;-) Na prądowe daj miedzianego na grubo-poprawi styczność i zabezpieczy przed erozją-nie zapomnij naciągnąć gumowy kaptur!
