Odpowietrznik hamulca..problem
Jack_hack
Witam serdecznie..
Mianowicie mam problem z odpowietrznikiem hamulca z przodu. Z odkreceniem i odpowietrzeniem nie bylo problemu natomiast teraz nie moge go wkrecic! odkrecajac go zrobilem pelne 3-4 obroty po ktorych dopiero zaczal splywac powoli plyn.
Czyzby stalo sie to o czym nie chce myslec. zerwal sie w srodku?
po nalozeniu klucza moge krecic w dowolnym kierunku bez oporu, totalny luz
prosze o pomoc i sugestie
A czy coś czasem nie podeszło pod odpowietrznik i nie załapuje gwintu?
Spróbuj docisnąć  i wkręcać
Jeżeli faktycznie urwałeś to następne polej jakimś odrdzewiaczem na godzinę przed odkręceniem.Niech dobrze spenetruje śrube.
Myslalem podobnie wczesniej ale dzis juz za pozno zey sprawdzic. Dzieki za szybkie odpowiedzi. Chcialem go odkrecic i wyjac . wydaje mi sie ze faktycznie chyba moglo cos podejsc. zdam relacje jutro z rana jak ogarne temat.
jest jeszcze patent  że jak sie nieda odpowietrznika odkręcić to można próbować odpowietrzyć na śrubie  od  przykręcenia węża do zacisku
czasem sie udaje   w ten sposób odpowietrzyć
W Polonezie miałem od zawsze zaciski z pourywanymi odpowietrznikami i zawsze odpowietrzałem na wężyku. Hamulce hamowały (inaczej mówiąc, działały jak hamulce, a nie jak w większości przypadków - spowalniacze - w Polonezach).
Jeśli się urwał Twój odpowietrznik, to są dwa wyjścia. Pierwsze, to rozwiercić to co pozostało i nagwintować pod nowy odpowietrznik, większej średnicy. Ale to może się okazać trudne, jeśli chodzi o dopasowanie otworu i odpowietrznika. Drugie, to także rozwiercić, także nagwintować, ale już pod śrubę z miedzianą podkładką, która uszczelni całość. A odpowietrzyć na wężyku właśnie.
Ewentualnie zacisk używany.
Wlasnie dzisiaj dostalem nowy komplet odpowietrznikow i zalozylem. Udalo mi sie bez wiekszego problemu poniewaz nie byl zerwany nato,miast nie mial juz wogole gwintu...hmmm...  Natomiast to co mi sie wydaje to nie do konca jest perfekcyjnie. zobacze czy nie ma wyciekow, jesli beda to albo podkladka miedziana albo nowy docisk
Zacisk nie docisk :) I chyba nie nowy, bo ten kosztuje z tego co pamiętam 1800 PLN. Używka i modlić się aby była w dobrym stanie.
Ano wlasnie racja :) sorki za blad. Na chwile obecna jest wszystko ok i lepiej zeby tak zostalo:) teraz czas na wymiane oleju i filtrow. Dzieki z gory wszystkim za porady!
