Bierze olej jak szalony
pasztet78
To co mogę od siebie dodać to wspomniana prostokątna uszczelka. W n15 po wymianie dużej uszczelki pokrywy zaworów traciłem z jej powodu nawet 1-2l na setkę  - oryginalna prostokątna po oderwaniu i powtórnym nałożeniu już nie przylegała jak trzeba. W n16 qg18de widzę że też jest. Trzeba zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić czy jest prostokątna czy też zdeformowana i ściśle nie przylega powodując wycieki oleju bezpośrednio do kanału wydechowego. W n15 oryginał 25zł
uszczelka-kanalu-olejowego-pokrywy-zawor
A moze na mineralny ?
Poszukaj sobie mojego tematu <<Awaria Vacum pompy>>.
Tam dawałem przykład fotkami, jak wygląda środek silnika a właściwie vacum, prowadnica, łańcuszek, po syntetyku i po półsyntetyku.
To teraz sobie wyobraź jak by wyglądało po mineralnym?
Tak tak mineralny, najlepiej Lotos 15w40  :devil:
O tak wygląda po mineralu.
A tak czyści Mobil1 5w50 ! 3cie zdjęcie no był jest i będzie debeściak z TBN 11.8
Edytowane przez Edek01
