Bąbelki w zbiorniku wyrównawczym
nicolae
Po wymianie chłodnicy w moim P11 co pewien czas po zgaszeniu silnika słychać ulatujące w zbiorniku wyrównawczym bąbelki.
Nie występuje to zawsze. Czasami po długiej jeździe nie ma tego objawu, czasami jest. Czasami dzieje się tak nawet po zapaleniu zimnego silnika, wyjechaniu z garażu i zgaszeniu (droga około 4m). Kiedy silnik jest zapalony - objawów nie ma.
Uszczelka pod głowicą?
Żadnych innych objawów (na razie) nie ma. SIlnik mocny, nie grzeje się, brak dymu z rury, nie ma ubytku płynu chłodniczego, olej (poziom i wygląd) - OK.
Układ, po wymianie chłodnicy, był odpowietrzany i później jeszcze raz po tygodniu na moją prośbę.
Chłodnica była wymieniana bo miała wyciek u góry, silnik się wtedy nie przegrzał.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dotyczy diesla CD20T
Edytowane przez nicolae
A jakie sa obiawy, jesli po przejechaniu pewnego dystansu odkrecisz korek zbiornika wyrownawczego? W moim przypadku, co prawda nie w nissanie, slychac bylo bulgotanie zaraz po zgaszeniu silnika. Po odkreceniu korka zbiorniczka, slychac bylo spore sykniecie. Okazalo sie ze uszczelka pod glowica puscila.
U mnie odkręcenie korka nie wywołuje żadnych "syczących" efektów.
Wczoraj bulgotnęło tylko raz.
Dzisiaj przyjechałem do pracy i cisza.
Tak jak pisałem - odpowietrzany był dwa razy. Przy wymianie chłodnicy (tego nie widziałem bo przy wymianie mnie nie było) i drugi raz przy mnie na moją prośbę (tak na wszelki wypadek). Mechanik odkręcał na pewno "cosik" przy czujniku temperatury.
Sprawdzałem u siebie i jest. Tylko nie wkładasz do zbiorniczka wyrównawczego tylko zamiast korka od chłodnicy i trzeba gazować sporo. Płyn jest ten sam co w profesjonalnych testerach.
No to kliknąłem na all...
Jak przyjdzie to sprawdzę.
Zbiorniczek w P11 ma dziurę więc odkręcenie korka nic nie zmienia.
nicolae, masz dobrze odpowietrzony układ?
Mam pytanie - gdzie jest ta dziura w zbiorniku - u siebie nie mogę znaleźć.
Zauważyłem też, że na oryginalnej chłodnicy był korek reagujący przy ciśnieniu 1,2 - teraz na nowej jest 0,9.
Może to robi jakąś różnicę?
Czekam na przesyłkę z testerem ale nie przestaję kombinować (dzisiaj bez bulgotania).
Autko przetestowane - piłowałem biedaka przez pół godziny. Płyn został niebieski.
Dla przetestowania samego płynu - bo już zwątpiłem czy "to działa"- wlałem po wszystkim do niego klika kropel wody gazowanej - tylko przez chwilę był zielony i wszedł w żółty.
Bąbelków od tygodnia też nie ma - testowanie mółbym sobie odpuścić - ale skoro zainwestowałem te dwie dychy to sprawdziłem.
P.S.
Załączony do zestawu korek nie pasuje ani do wylotu chłodnicy ani do wlewu zbiornika wyrównawczego.
Założyłem to sposobem MacGyvera na chłodnicy.
