[N15] Blokada tylnych pasów
rabarbar
Koledzy, mam pytanie. Posiadam Almerkę N15, rocznik 1999. W aucie wożę niemowlaka w foteliku (model jak na załączonej fotce). Fotelik ma przypinaną pasami bazę, do której wpina się sam fotelik, a na końcu oplata fotelik pasem. Problem jest w tym, że w aucie tylne pasy mają blokadę, tzn. jeśli pas jest już trochę wyciągnięty, to nie da się wyciągnąć go bardziej. Trzeba go zwinąć całkowicie, żeby móc od nowa wyciągać. W moim przypadku jest to spore utrudnienie, bo muszę odpinać bazę z pasów, bo nie będę miał jak opiąć fotelika pasem po jego wpięciu, po prostu nie wyciągnę pasa.
Pytanie: czy da się tą blokadę jakoś wyłączyć?
Niestety. Gdzieś kiedyś czytałem, że to jakieś zabezpiecznie, żeby dzieci nie wychodziły z pasów. Jak już wyciągniesz pas i przypniesz obiekt (fotelik, dziecko), to potem nie ma możliwości wyciągnięcia więcej pasa. Trzeba go odpiąć, zwinąć i rozwijać od nowa.
To nie jest zbyt komfortowe rozwiązanie i zarazem niedorzeczne.
Każdy pasażer wyciąga więcej pasa aby było mu łatwiej go zapiąć, a potem pas powinien samoczynnie się cofnąć.
Przy montowaniu fotelika tym bardziej - tak mi się zdaje. Nie za każdym razem wszystko dopasujesz na 100%. Ale nie mam tego modelu, więc nie będę się sprzeczał.
Nie da się wyłączyć, też mam ten problem przy tym najmniejszym foteliku montowanym tyłem... to jest rozwiązanie pomyślane po to, żeby przypinać takie foteliki które montujesz raz na zawsze. Jak już go przypniesz to trzyma się jak przykręcony zapobiegając ruchom na boki, co jest bardzo ważne przy bocznym uderzeniu. Jedyne rozwiązanie to przypinając bazę starać się nie wyciągnąć pasa maksymalnie, aby blokada się nie włączyła., bo ona łapie jakiś centymetr przed maksymalnym rozwinięciem.
