[N15] 1.6 silnik kuleje szarpie telepie wybuchy na gazie
kuras111
Witam mam problem z almerka n15 1.6  silnik nie rowno pracuje na benzynie slabo sie wkreca na obroty i troszke dymi na niebiesko jak sie wcisnie pedal w podloge a w tym czasie caly samochod drrzy  wajcha od skrzyni biegow to telepie jak by miala padaczke... a jak przelacze na gaz niestety zwykly  to silnik tez ma taki sam objaw ale dochodzi do tego ze obrotomierz szaleje i po chwili wystrzaly uszkodzilo mi to obudowe filtra powietrza :( ( istnieje jakis zamiennik z innego modelu nissana juz od almer jest ciezko dostac u nas w okolicy) a na gazie juz tak nie dymi z rury wydechowej ale tez tak straszn ie kuleje ze nie da sie jedzic moze chodzi na 3 cylindry pierscien polecial  sprawdzalem swiecei przewody jest ok nowe wymieniane na paczatku tego roko wszystko NGK co moze byc nie tak z moja almerka a tak dobrze chodzila na gazie 205km w 4osoby na trasie warszawa-radom :(
Kuras już lepiej nie wsiadaj i nie jeździj tym samochodem bo jak dochodzi do takich wybuchów gazu to z waszej czwórki fragmenty zostaną w postaci palców i butów.
Z silnika jest durszlak po tym gazie, dlatego gaz zgromadza się w rożnych miejscach i dochodzi do WYBUCHU ...........................
Wybuch był w trzecim cylindrze  i pierścienie są w fragmentach i dziwisz się że silnik kuleje i w obroty nie wchodzi jak po takim WYBUCHU!
Jedz do gazownika to ci sam to powie .
Świece,przewody.ok. Ale Czy sprawdziłeś cewke, Palec może do wymiany albo cała cewka. Przepracowałem sporo jako gazownik. i ci powiem że to jest jedyna przyczyna. Ewentualnie Samochód dostaje złą dawke paliwa/gazu. od tego jest Sonda Lambda. A moge sie dowiedzieć instalacji gazowej ? Nazwe ?
  • 4 tygodnie później...
tak myslalem ze aparat zaplonowy moze byc przyczyna BRC gaz bo to wybuch to byl ale z kolektora ssacego raz na pol roku przewody swiece ok bo nawet zmienilem na 3 cylindrze bo tak jakos slabo chodzil ale tak mu sie po9 jakims czasie uwidzialo chodzic i weekend ostatni przejedzil i normalnie 150km/h nie mial problemu osiagnac taka predkosc zaparkowalem w garazu bez zadnych objawow postal 5 dni wsiadam odpalilem poczekalem chwile ja wsteczny wciskam pedal gazu a tu silnik i caly samochod sie trzesie i ja mu mocniej gaz wciskam i wybuch na gazie i antywybuich nie pomogl :( tym razem i samochod chodzi jak na 3 cylindry iskra jest na swiecy zmiana po odpieciu przewodu jest na gorsza prace sie przeklada ale to tez czasem zalezy jaki ma kaprys jade do mechanika z nim zdiagnostykuje mi przyczyne i napisze wam co bylo nie tak a potem do gazownika
Wiec tak benzynka chodzi jak ta lala przyczyny wtrysk na 3 cylindrze polecial i swiece zalewalo dluzszy czas i sie u7szkodzila  wiec 4 swiece nowe i czujnik temperatury wimieniony w przepustnicy  i nissan szatan zlo wcielone :) instalacja gazowa nie podlaczona  sekwencyjna kupie na allegro uzywke za ok 500 zl ;) bedzie bezpieczniej
Wszytko wyjaśnione aparat zaplonowy byl walniety i juz zmieniony od 1.4 i nissan szalony kompresja w 19 letnim silniku katalogowa :) silnik tez igla przejrzany zostal :) wiec to taka wielka awaria a tu tylko aparat zawinil :)
