Czerwona kontrolka silnika po wyciągnięciu akumulatora.
Retregon
Szanowni Forumowicze,
Bardzo Was proszę o pomoc :)
Chodzi o samochód z silnikiem 1.9 DCI. MUSIAŁEM wyjąć akumulator. Po ponownym włożeniu przy odpalaniu pojawia się czerwona kontrolka silnika. Mimo tego, auto nie wykazuje żadnych niepokojących objawów. Na forum czytałem, że to na 100% świece żarowe. Niejestem przekonany, dlatego ze problem pojawił się właśnie po nieszczesnym wyjęciu akumulatora. Lampka gaśnie po okolo 3 minutach przy ponownym włączeniu silnika. Co to może być?
Sam odpowiedziałeś sobie na pytania. Świece żarowe a to że odpiąłeś akumulator i się zaświeciło to może być przypadek ;) U mnie też tak było padła jedna a nastepnie 2 .
Pojechałem dzisiaj do znajomego, podpiął mi pod komputer:
Wyświetlił błąd, którego nie da się skasować!!!
Błąd to: P0670 (Service 3 ECU 7a) - Czytałem, że to błąd modułu świec żarowych. Moduł jest ok, nie jest spalony. Wychodzi na świece żarową? Tylko co to jest ten Service 3 ECU 7a????
Nie da się skasować bo gdyby się takie błędy dało skasować to handlarze by wszystkie usterki z srotów skasowali i wtenczas nikt by im nie udowodnił że igły to są tak naprawdę śrociki ;):thumbsdown:
Błąd o którym piszesz to jest ewidentna spalona świeca a to że wyświetla się błąd modułu jest rzeczą normalną ponieważ przy niesprawnej świecy z punktu widzenia komputera  moduł działa nieprawidłowo bo świeca którą steruje się nie  nagrzewa .
Wpisz sobie w google jak sprawdzić czy świeca jest spalona  :doctor:  tam jest mase materiałów na których jest opisane jak to zrobić dzięki temu będziesz mógł kupić tyle świec ile ci potrzeba :warning: Można wymienić 4 świece i mieć święty spokój i relaks :wave:
Hej :D
Sprawdziłem świece za pomocą przewodu podłączonego do akumulatora. Świeca numer 1 nie żyła. Muszę się pochwalić, że dzisiaj z kolegą Robsonem wymieniliśmy świecę żarową i czerwona kontrolka już się nie pali :D
przerabiałem temat , wymiana jednej świecy (mechanicy lubią jak klient wciąż do nich wraca) wystarczyła na przejechanie 8 km, ponowny odpał auta i znów czerwony check,
z własnego doświadczenia polecam wymiane kompletu (4 szt.)
