michal007s Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Witam Pytanie do was, co może być powodem szarpania podczas odejmowania gazu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczyp Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Napisz coś więcej. Czy to tylko na niskich biegach, czy na wszystkich, czy silnik przerywa w momencie odjęcia gazu... Ja bym na starcie sprawdził filtr powietrza, czy się do wymiany nie kwalifikuje, bo to najtańsze i najprostsze. Plus świece, przewody, wiadomo. Możesz mieć też przycinającą się przepustnicę albo uwalony czujnik położenia przepustnicy, ale czujnik chyba wywaliłby Ci check na desce. Może to też być wina rozsypanej skrzyni biegów (ja tak mam), ale to tylko na niskich biegach i słychać przy tym wyraźny metaliczny stuk (wałek się o obudowę obija).Jest jeszcze możliwość, że sprzęgło coś szwankuje, ale to bym rozważał na końcu razem ze skrzynią biegów jako najgorsze możliwości. Szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucharski Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 witam, chętnie podłącze sie do tematu, bo mam podobne objawy, otóż: ciężko schodzi z wyzszych obrotów. To znaczy że im wyższe obroty i puszcze zupełnie pedał gazu to i na gazie i na benzynce robi wuuuu wuu wuu wu z przerwami.. no niby wszystko ok silnik ładnie pracuje ale denerwuje mnie własnie, to jak nierówno hamuje on silnikiem , co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal007s Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 na wszystkich biegach, przy gwałtownym zdjęciu pedalu gazu jest szarpnecie jakby do tylu auta:), już niedlugo bedę obchodził 100 tys na gazie:) Na beznynie jest to samo swiece + kable wymieniane byly jakies 40 tys km:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 u mnie takie szarpanie było spowodowane nieszczelnym dolotem a świece masz platynowe lub irydowe? bo jeśli nie to 40 tys to już stanowczo za dużo jak na zwykłe, szczególnie na gazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal007s Opublikowano 30 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Po dłuższej trasie czuć tylko szarpniecia przy odejmowaniu gazu przy malych predkościach, przy duzych juz tak nie. Wszystkim dziekuje za pomoc wymienie swiece. A wy co ile swiece zmieniacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amnesia Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 daj znać czy pomogło bo u mnie jest podobnie Swoją drogą co lepiej kupić do GA14DE: NGK BKR5E 7938 NGK V-line 35 1667 Różnica w cenie żadna a o różnicy w działaniu nie mam bladego pojęcia Jedynie co wiem to żeby kupowac NGK made in Japan a nie inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
