Doodek Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 (edytowane) Póki co git Ile razy jeszcze muszę dostać po d*pie, żeby nauczyć się, że nie ma czegoś takiego jak okazja...? Ten dwumas LuK w komplecie ze sprzęgłem okazał się co prawda być dwumasem Luk'a ale sprzęgło już było jakimś chińczykiem... Szarpanie przy ruszaniu było spowodowane tym, że całość pracowała tylko na zewnętrznej krawędzi. Prawie połowa powierzchni ciernych nie była dotknięta. Wymieniłem dziś wszystko i wysyłam to dziadostwo z powrotem. Mam nadzieje, że oddadzą kasę. Teraz siedzi tam jednomas SPEC (50% wagi oryginału) i sprzęgło exedy stage1 (tarcza i docisk). Nie ma to jak poczuć prawidłowo działające sprzęgło Skrzynia teraz poniżej 2k obrotów strasznie hałasuje ale jakoś to już zniosę taki zamaszek: i takie sprzęgło: Edytowane 27 Maja 2015 przez Doodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Tak często jest ze okazyjnie to się można napić a nie kupić coś wstaw filmik jak to bangla na tym jednomasie bo u mnie też leży i czeka na montaż 6.3 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Jak stoi sobie na luzie to nawet nic nie słychać. Nie wiem czy to możliwe ale mam wrażenie, że ciszej niż z dwumasem. Za to jak jadę i poniżej 2k obrotów i dam jakieś obciążenie to jest masakra. Np. trójka między "chopkami" albo toczenie się na 6tce poniżej 2k obrotów teraz jest niemiłe. Postaram się coś jutro poreżyserowac PS: nie widzimy się w sobote pod narodowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Ja w tym roku nie dam rady :/ trzeba za***rdalać bo wesele we wrześniu... No weź zrób jakąś dobrą video relacje czy aż taki hardkor jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Ja w tym roku nie dam rady :/ trzeba za***rdalać bo wesele we wrześniu... No weź zrób jakąś dobrą video relacje czy aż taki hardkor jest Proszę, oto moja produkcja W 1:30 i 1:35 słychać najbardziej - na czwórce. I raz przed kolarzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 ten odglos to żężące tryba skrzyni biegow spowodowane pulsacją mometu napedowego silnika tę pulsacje wlasnie ma za zadanie niwelować koło dwumasowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Mi się wydaje, że to dokładnie to: (na zimno tego właściwie nie ma) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 bo na zimnym masz gęsty olej i to kasuje luzy miedzyzębne , a co na tym filmiku widać że koleś podciąga wałek sprzęgłowy zmieniając zazębienie trybów w skrzyni ja przy najbliszej okazji wracam do kola dwumasowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Istnieje na tyle gesty olej, który zminimalizuje ten hałas i nie zniszczy mi skrzyni zimą? Jakiś motul czy cuś? Ewentualnie jakiś mod skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
