Stukanie podczas hamowania
Piotr12345
Podczas hamowania slychac stukanie (brzdek, jakby cos wskakiwalo na swoje miejsce) z lewej strony tylu samochodu. Dzieje sie tak tylko gdy zmieniam kierunek jazdy, przy pierwszym hamowaniu gdy jade do przodu i przy pierwszym gdy cofam. Dalej mozna jechac i hamowac bez problemu, nie ma zadnego stukania, dopiero przy kolejnej zmianie przod - tyl. Byly wymieniane klocki i prowadnice z oslonami. Kola sprawdzone, dokrecone. Tarcze wymieniane rok temu.
Wie ktos co to moze byc?
witam
moze klocki żle założone albo ktos je podpiłował bo nie chciało sie dokładnie wyczyścic zacisku
albo jak pisze mirekg9  nie dokręcony zacisk lub jarzmo
pozdrawiam
Dzisiaj ponownie rozebralem kola (tyl)aby sprawdzic co jest grane? Zarowno jarma jak i zaciski sa dokrecone. podejrzewam jednak, ze winowajca sa klocki firmy VECO. Mianowicie przy pomocy drugiej osoby zauwazylismy , ze krecac kolem i hamujac klocek przemieszcza sie do gory badz w dol w zaleznosci w ktora strone krecilismy kolem.Mam pytanie, czy jest mozliwosc usztywnienia klocka np.blaszka czy lepiej kupic klocki innej firmy?
Tyle razy rozbierałem u siebie i nie pamiętam.
Sorki strzeliłem małą gafę. Już wiem...
Klocki tylne mają "wąsy" z drutu i one stabilizują klocek. Lecz nie wiem również, czy przez przypadek nie powinno być blaszek wyprofilowanych na końcach jarzma.?
Zmień i kup klocki jakiejś znanej firmy.
  • 3 miesiące temu...
Sorry,ze dopiero teraz ale chcialem powiedziec ,ze zalozylem klocki firmy PAGID i uporczywe stuki ustaly. Okazalo sie, ze na klockach pagid znajduje sie blaszka okalajaca klocek co zwiekszylo jej powierzchnie i zniwelowalo luzy po zamontowaniu.Dzieki za wszelkie sugestie.
Ważne że w ogóle podzieliłeś się informacją co do usunięcia usterki. Nie każdego na to stać.
