Marq4x4 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Ja planuje zalać Mopar ATF4+ , taki mam w skrzyni Manualnej w G.Voyager-ku . Silnik jutro będę płukał olejem GM-a 5w30 -najtańszy i można sobie pozwolić na częstsze wymiany ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kikut Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Ravenol ATF Type J2/S Fluid znalazlem taki olej do skrzyni a do reduktora atf dextron 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissanekpl Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Servis "matka" pomógł , Bydgoszcz bezpłatnie wymieniła mi olej na ATF i przeprosiła za pomyłkę kolegów w Toruniu. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WiValdiBB Opublikowano 1 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 (edytowane) Według instrukcji serwisowej do skrzyni redukcyjnej (transferu) Navary D40 typu TX15B ma byc użyty w ilości 2l olej: NISSAN Matic D ATF Najblizszym zamiennikiem (a być moż to ten sam olej brandowany dla Nissana) to RAVENOL ATF Matic Fluid Type D RAVENOL ATF Matic Fluid Type D to syntetyczny olej ATF (Automatic Transmission Fluid) na bazie wysokiej jakości olejów hydrokrakowanych ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami, do przekładni automatycznych firmy Nissan. W każdym stanie eksploatacji gwarantuje znakomite funkcjonowanie przekładni automatycznej oraz maksymalną ochronę przed zużyciem. Wskazówki dotyczące zastosowania: Nadaje się do zastosowania w 4- i 5-stopniowych przekładniach automatycznych firmy Nissan. Właściwości: · bardzo dobre właściwości smarne również w niskich temperaturach zimą · wysoki, stabilny wskaźnik lepkości · bardzo dobra stabilność oksydacyjna · maksymalna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem się · znakomita niezmienność współczynnika tarcia · wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna · znakomite właściwości chłodzące Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr.OEM: Specyfikacje: Nissan KLE22-00004, KLE22-00002, KLE22-00020, Nissan KE908-99931, Nissan 999MP-AA100P, Nissan KLE2000004 Parametry techniczne: Właściwości Jednostka Dane Badanie zgodnie z Kolor czerwony Gęstość przy 20 oC kg/m³ 847,0 EN ISO 12185 Temperatura krzepnięcia oC -51 DIN ISO 3016 Edytowane 1 Września 2021 przez WiValdiBB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
