Biało dymiący ZD30
mr.anguis
Witam.
Problemem moim jest 3.0 DTi  130tys. (silnik Terrano w D22)
Wrzuciłem go trzy lata temu i przez ten czas chodził jak marzenie.
Miesiac temu po przejechaniu 20 km. ciezko odpalil i wtedy sie zaczelo.
Na poczatku chodził tylko na wyzszych obrotach,jednak ciezko odpalal i tak juz zostało.Nie mam tez mozliwosci podłaczenia sie pod komp.(dla interfejsu.niewidoczny)
Na dzisiejszy dzien nadal ciezko odpala (jak juz sie uda odpalic,to na rozgrzanym na dotyk) i do jazdy calkowicie sie nie nadaje.
Objawy to
-bardzo,bardzo mocno dymiacy na biało
-na wyzszych obrotach na biało-szaro i duzo "sadzy" z tlumika
-wyraznie chodzi na trzy gary i b.ciezko wchodzi na obroty (ale wchodzi wiec odrzucam uszkodzenie potencjometru gazu)
-dmucha tez w miske olejowa (korek wlewu oleju)
-podejrzewałem elektronike pompy paliwowej ale sterownik ok
-filtry wymienione
-przeplywomierz od początku tego silnika w D22 (ponad trzy lata) ominiety,całkowicie nie podłaczony
-brak płynu chłodn. w oleju i oleju w płynie
-brak ubytku płynu chłodn.
-egr zaslepialem ale było bez zmian
-podcisnienia ok
Na poczatku podejrzewałem elektronike,bo podczas montazu silnika było troche problemow,teraz juz sie obawiam uszkodzenia mechanicznego w typie uszkodzenia tłoka,cylindra,głowicy itp,itd,
Biały dym z wydechu to najczęściej powoduje płyn chłodzący, może być walnięta uszczelka pod głowicą lub głowica, ja bym jeszcze sprawdził płyn chłodzący na obecność CO2
Ubytku plynu nie mam,a w korek chlodnicy tez nie dmucha ani nie czuc spalin w ukladzie chlodzenia.
Wczoraj dałem mu troche pochodzic (ok 3 godz.) i w koncu przestał na bialo dymic ale podczas proby przygazowania dymił juz teraz na czarno.
Temperatura tez nie rosnie.
Teraz jeszcze sprawdzilem i podwoil mi sie stan oleju na bagnecie.
Pseudo mechanicy ktorych mam na miejscu nie chca mi sie podjac niczego w tym silniku bo nie moga podpiac komputera,dlatego staram sie sam dojsc.
Najblizej mam Wroclaw (120km) ale tez podejrzewam ze nie znajde.
Pierwszy raz mam problem z silnikiem ktorego sam nie moge rozwiazac,ale poki co zlego slowa o ZD30 nie powiem a mam go tez w Patrolu.
coś tam musiało przeciec do miski olejowej, jeśli nie chłodziwo to paliwo, deszczówkę odrzucam
uszczelką, cylindrem lub odpowietrznikiem
a pompa jak jest smarowana, może tędy paliwo pompuje do oleju? ... i dawka za mała, stąd kopcenie
uprzedzam, że to tylko dywagacje ... chłopaki od diesli z pewnością wiedzą więcej
Dzieki za odpowiedzi,ale to raczej ON w oleju (choc w oleju nie czuc,ale co innego,jak na pewno nie plyn chlodniczy :-)
Pompa jest na lancuszku i smaroana olejem ale osobiscie podejrzewam "wypalenie-lub wytopienie" tłoka,lub lejacy wtryskiwacz (ale w to watpie)
ZD30 padaja ponoc w sposob dziury w tloku.
Jeszcze poszukam ale bede raczej musial chyba sciagnac glowice.
Mam swoj SPCS50 ale z tego co widze to raczej tym przyrzadem nie sprawdze cisnienia w tym silniku (chyba ze sie myle i moze ktos juz nim sprawdzał i sie da)
Brakuje mi troche czasu na mechanike,ale od zawsze,od powodzi w 97r na Ziemi Klodzkiej,jezdze tylko terenowymi,i tylko Nissanami i nie chciałbym sie teraz zawiesc.
Sprawdziłem ten temat.
Dzieki ale u mnie sa całkowicie inne objawy.
Plyn mam czysty (Petrygo) nigdy tez wskazowka temp.nie przekroczyła połowy (nawet jak mu wrzuciłem 1.8 tony i 113 km jechałem)
We wszystkich moich Nissanach silniki zawsze miałem w jednym palcu i myslalem ze znam sie troche na tym ale przy ZD30 całkowicie zawodze.
W przyszłym tygodniu,jak czas pozwoli to chyba jednak zdejme głowice.
Chciałem jeszcze spytac czy ktos moze ma na sprzedaz silnik ze skrzynia z Pathfindera lub Frontiera 3.3 V6 benzyna ?
Przyznam ze wciaz siedzi mi w głowie do mojego King-Caba.
A ten silnik z czego wyciągałeś? patrol czy terrano ? w patrolu ten silnik pada ale w terrano rzadko widziałem żeby stanął. Ja mam ten silnik a jezdziłem wcześniej dwoma 2.7 i duzo lepiej chodzi. Napisz jaka przyczyna była. Jak wkręcasz go na obroty to stuka? jak nie to obstawiam problem na zasilaniu paliwem.
Silnik wraz ze skrzynia jest z Terrano.
-ciezko wchodzi na obroty (na trzy gary chodzi).
-nic nie stuka,
-plynu nie ubywa,
-podwoil sie stan oleju,
-na poczatku ciezko odpalal i dlugo dymil na bialo,
-teraz juz dobrze odpala i dymi na szaro,
