Browning Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 No więc tak... W czasie jazdy zapaliła się kontrolka AIRBAG ciągłym światłem, po chwili zaczęła mrugać... Mrugała tak do czasu podpięcia pod urządzenie diagnostyczne u znajomego- elektryka samochodowego... Podpiął i zrobił wielkie oczy bo żaden błąd mu się nie wyświetlił. Zrobił reset na wszelki wypadek i problem zniknął, kontrolka zgasła... Na godzinę... Po którymś tam ponownym odpaleniu samochodu kontrolka znowu zaczęła mrugać... Nic nie było grzebane, zmieniane, rozkręcane itd w przeciągu roku więc tutaj nie szukam przyczyny Miał ktoś podobny przypadek? Macie jakieś pomysły? Denerwujące jest to mruganie, a i fajnie by było gdyby poduszki jednak działały skoro są... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Kabelki i ich połaczenia do sprawdzenia... naczęściej fotele. Migają bo pojawia się przerwa w układzie poduszki/poduszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Podobną przypadłość miały z wtyczką pod fotelem Primery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Z tego co pamiętam to nie mam żadnych wtyczek pod fotelem... Oprócz podgrzewania foteli które zamontowałem rok temu.... Jakieś inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 (edytowane) wtyczka razem z centralką jest w tunelu centralnym pod schowkiem nic się tam nie wylało? ... Edytowane 5 Października 2014 przez SieneK_68 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Nic sie nie wylało. Jak zdejmuje sie schowek zeby dostać sie do tych wtyczek? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 trzeba cały tunel odkręcić dwie śruby w schowku dwie śruby pod zaślepką pod ręcznym i odkręcić dwie śruby od przedniego panelu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Z tego co pamiętam to nie mam żadnych wtyczek pod fotelem... Oprócz podgrzewania foteli które zamontowałem rok temu.... Jakieś inne pomysły? Szukaj tam gdzie masz poduszki/kę... np. kierownica/kolumna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Troszkę czasu minęło, a ja nadal nic nie zrobiłem z poduszką... Posprawdzałem tylko czy styki w sterowniku są ok i czy nie jest zalany. Byłem podpinany jeszcze pod 3 profesjonalne komputery i żaden nie połączył się z poduszką... Mój mechanik podpowiedział, że miał kiedyś podobny przypadek w swoim Nissanie Primera i że wymiana sterownika pomogła. Może być to prawda? Nawet jeżeli to czy sterownik musi być taki sam jak obecnie posiadam? Są wszystkie inne, a z numerem który potrzebuje na alldrogo nie ma ani jednego... Podpowiedzcie coś bo już sił zaczyna mi brakować... Zdjęcie mojego obecnego sterownika: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ta kontrolka nie zgaśnie sama, bo układ Airbagu nie ma samodiagnozy (jak ABS) i konieczne jest podpięcie pod "komputer" aby skasować błędy. U mnie też miga i byłem 2x sprawdzić błędy ... według mechanika wyszły mu "jakieś bzdury" i na 99% uwalony jest właśnie ten układ co u Ciebie. Naprawiają to poprzez jakąś "wymianę wkładu " ale coś koło 400 zawołał , więc sprawę odłożyłem na "później" Kasowałem kilkukrotnie kontrolkę według tego filmiku (błędy są dalej zapisane lecz "głębiej" ale kontrolka faktycznie gaśnie ) i czasem się kasowała , czasem nie , a jak się skasowała , to po jakimś czasie wracała . Nawet kiedyś obserwowałem allegro pod kątem tego układu ale ponoć jeśli układ taki był wyjęty z rozbitka , to jest on do wyrzucenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Tzn. z tą "autodiagnozą" to chodzi mi o to iż np. jeśli odepniemy czujnik ABS , to zaświeci się kontrolka ale jeśli wtyczkę wsadzimy , to układ to "zauważy" i kontrolka zgaśnie. W układzie Airbag kontrolka sama nie zgaśnie, bo trzeba samemu błąd skasować (ręcznie lub kompem) . "po strzale" tzn. po odpaleniu poduszek, czy tylko po stłuczce ale bez odpaleniu poduch? PS: gdzieś czytałem iż kontrolki "czerwone" same nie gasną po ustaniu problemu, w przeciwieństwie do "pomarańczowych" (ABS , check ) Edytowane 6 Stycznia 2015 przez powalla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Kasowaliście ręcznie tego airbaga w TII po 2000roku? U mnie kontrolka nie chce przejść do trybu naprawczego... Sterowniki muszą zgadzać się numerami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Po całkowitym odpięciu sterownika kontrola świeciła się ale nie mrugała... To jak wytłumaczyć to że nikt nie może się podpiąć pod airbaga? Wszystko inne komputer wykrywa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Obecnie kontrolka mruga. Po wypięciu ze sterownika (pomiędzy fotelami) trzech wtyczek kontrolka na pulpicie świeci bez mrugania. Nie wiem co robić dalej, podpinianie pod komputery nic nie daje... Na komputerach wyświetla się opcja wejścia w airbag, ale łączy i nie chce się połączyć (raz się tylko udało) Pomijam już że każdy za próbę podpięcia chętnie kasuje 50-100zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Podpinają pod laptopa , czy pod "narzędzie diagnostyczne" czyli coś jak niżej na focie? Ja kombinowałem z laptopem i setką chyba programów i kicha , a mechanik z podobnym "gadżetem" od razu wszedł gdzie trzeba i skasował co trzeba (chyba 30zł wziął za sprawdzenie błędów i skasowanie błędów na ABS I Airbag ) . Może nie Terrano ale coś tu można wyczytać > http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1708059.html Edytowane 6 Stycznia 2015 przez powalla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Z laptopem nikt nie podchodził... Były to urządzenia podobne do tego co wrzuciłeś foto wyżej... Jedno to był taki duży, zielony Bosch... Coś jak na zdjeciu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 O salonie nie pomyślałem... Pojadę jutro do Nissana... Zobaczymy co powiedzą po podpięciu... Gdyby okazało się że sensor padł to mogę go podmienić na jakikolwiek czy muszę dobrać taki sam numer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Ale kombinacje Blad poduszek kasuje sie kluczykiem, bylo opisane. Diagnostyka jest prosta, odlaczyc poduszki - wszystkie, czyli maksymalnie cztery sztuki. Na koncowki kabli odlaczonych od poduszek zapiac rezystory, skasowac bledy, jesli sie zapali airbag problem jest z wiazkami/sterownikiem/czujnikami. Jesli jest ok, podlaczamy kolejne poduszki i obserwujemy na ktorej pojawi sie blad - zaswieci airbag. Sterownik jest jednorazowy, podobnie czujniki poduszek bocznych - na dole slupkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babcuk Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 mnie też mruga air bag ale już sie przyzwyczaiłem i też zaczął mrugać bez przyczyny także jak naprawa nie droga to ja może skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Jutro może uda mi się podpiąć znowu pod komputer, zobaczymy... Termin z podpięciem się pod komputer mam na wtorek... Sposób z filmiku od Dario88 u mnie nie działał, ale... Znalazłem taki film: Po zrobieniu resetu wg tej instrukcji kontrolka poduszki gaśnie tak jak powinna i już jej nie wyrzuca Jest sens podłączać się jeszcze w serwisie w takim wypadku? Edytowane 11 Stycznia 2015 przez Browning Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ja dziś z nudów sprawdziłem opcję z drugiego filmiku i nie zadziałała ale ta z pierwszego filmiku (klikając wyłącznikiem drzwiowym) zadziałała i lampka zgasła ...zobaczymy jutro podczas jazdy czy się pojawi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tą pierwszą metodą próbowałem z 10 razy i nie udało się, drugą zadziałało za pierwszym razem Zrobiłem około 30km po mieście, gasząc i odpalając samochód i póki co błędu nie wyrzuciło... Zakładając że już się nie pojawi, jaki mógł być powód że go wcześniej wyrzuciło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browning Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Bład poduszki lub cos innego po takim czymś sterownik sam sie nie uzdrowi ale wola pomóżcie elektronika tak ma czasem nawet na aku spadnie napięcie i juz wyskoczy błąd różnie bywa Jak tak w sumie teraz pomyślę... Chwilę po pojawieniu się kontrolki airbag wymieniłem aku. Poprzednie przestało z dnia na dzień kręcić przy plusowej temperaturze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Ja też dziś z 6x gasiłem i odpalałem i też z 30 km zrobiłem ... nawet brakuje mi tego mrugającego napisu Edytowane 12 Stycznia 2015 przez powalla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Nie dziękuję żeby nie zapeszać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
