OLEJE DO T-30 i T-31
Sebastia1
Koledzy
Mam prośbę do wszystkich, którzy mają wiedzę w tym temacie, abyście w tym miejscu wpisali rekomendowane specyfikacje i ilości wszystkich olei stosowanych w T-30 i T-31 (tak dla potomnych :) i ogólnej zbiorczej informacji), w podziale na:
Model T-30
1. Silnik
2. Przekładnia ręczna/automatyczna
3. Skrzynka rozdzielcza biegów
4. Mechanizm różnicowy
i inne
Model T-31
1. Silnik
i inne
U mnie jest tak:
Model T-31
1. Silnik: MOTUL Specyfic 0720 SAE 5W30 (7,4 litra)
2. Przekładnia ręczna: MOTUL Motylgear 75W90 (2 litry)
3. Skrzynka rozdzielcza: CASTROL AXLE EPX 80w90 API GL-5 (0,38 litra)
4. Mechanizm różnicowy: CASTROL AXLE EPX 80w90 API GL-5 (0,55 litra)
Edytowane przez Sebastian179r
Do tej pory korzystałem z materiałów proponowanych przez warsztat. Zazwyczaj proponowali olej Castrol Edge, a co wlali wiedzą tylko oni.
Aktualnie przygotowuję się do wymiany płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodzący i hamulcowy), więc poświęciłem trochę czasu na zapoznanie się z wymogami w zakresie specyfikacji oraz ilości poszczególnych płynów ustrojowych w Nissanie X-trail 2.0 cdi 173 KM 2008 r.
Okazuje się, że instrukcja obsługi str. 9-2 przewiduje jedynie wymianę oleju silnikowego i płynu chłodzącego, podając specyfikację i pojemności układów. Natomiast nie uwzględnia się wymiany środków smarnych w skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej, mechanizmach różnicowych, a także układzie hamulcowym (kontrola stanu, ew. uzupełnienie?). W ASO podobno również tego nie robią. "Podobno", ponieważ przestałem korzystać z ich usług, z uwagi na niezadowalający mnie stosunek cena/jakość (195PLN/rbh + VAT).
Na stronach producentów znalazłem konfiguratory, rzekomo mające umożliwić dobór materiałów eksploatacyjnych do danej marki i typu pojazdu.
I tu niespodzianka. Każdy producent ma swoją "wiedzę" nt. pojemności poszczególnych układów, które nawet w podstawowym zakresie, pojemności oleju silnikowego, różnią się od wartości instrukcyjnej (np. http://castroledge.pl/products/oil-selector).
Osobiście zdecydowałem się na produkty MOTUL, jednak nie podjąłem jeszcze decyzji o wymianie olejów w podzespołach układu napędowego.
Jeśli się zdecyduję będzie to wyglądało tak (źródło: https://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation)
- silnik                                         MOTUL Specyfic 0720 SAE 5W30 ACEA C4   7,4 L
- skrzynia biegów z mech. różn.    MOTUL Motylgear 75W90                              2,0 L
- skrzynia rozdzielcza                   MOTUL Gearbox 80W90                                0,37 L
- mechanizm różnicowy tył            MOTUL Gearbox 80W90                                0,55 L
- płyn chłodzący                           MOTUL Inugel Optimal                                   8,4 L
- płyn hamulcowy                          MOTUL RBF 600 Factory Line                       0,5 L (pojemność opakowania, brak danych nt pojemności układu)
Jeśli ktoś ma doświadczenia w tym zakresie i zechce się podzielić, czyt. poprawić, będę wdzięczny.
  • 2 lata później...
witam,kupiłem niedawno XTRAIL-a z 2008 roku,automat,diesel,przebieg 143tyś
i tu moje pytanie-jakie oleje lać?również myśle o wymianie oleju w skrzyni biegów i też nie wiem jaki.
doradzcie co wlać?
w silniku juz zmieniłem,wlany motul i motula chyba wezme do skrzyni biegów.dzięx.
według instrukcji do skrzyni automatycznej ma być Automatic transaxle fluid (ATF) 7.5 6-5/8 qt Genuine NISSAN Matic J ATF*4
to jest chyba orginalny olej.na stronie motula nie ma jaki ma być olej w automacie.
co wlać?
Domyślam się że kooperacja japońsko-francuska przewidywała elfa, ale najważniejsze żeby spełniał normy marka ma drugorzędne znaczenie (pomijam niszowe specyfiki). generalnie motul to olej że środkowej półki.
  W dniu 26.10.2016 o 18:27, michal771 napisał:
co wlać?
Twoje pytanie sugeruje ze byc moze nie wiesz, ze wymiana oleju w skrzyni automatycznej rozni sie od wymiany oleju w zwyklej skrzyni
poszukaj w dziale X-Trail tego tematu, to juz bylo omawiane
pozdrawiam
pozdrawiam
Borge może wrzuciłbyś odnośnik???
co jest? wyszukiwarka nie dziala? ; )
generalnie problem w tym ze wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegow powinna odbyc sie w sposob dynamiczny na co zwrocil kiedys uwage jeden z naszych kolegow
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95393-problem-x-trail-t31-20-dci-150km-automat/page-2?do=findComment&comment=1103680
IMO warto tez zajrzec do tego tematu o olejach
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/97446-t31m9rwymiana-p%C5%82yn%C3%B3w-ustrojowych-prowokacja-intelektualno-techniczna/?do=findComment&comment=1011544
pozdrawiam
wszędzie mowa o wymianie oleju w manualu,nic o automacie.
zostaje servis.
pozdrawiam
masz sprawdzony serwis który wymienia olej? jaki jest koszt? - jeżdżę przez Łódź więc mógłbym skorzystać
ewentualnie może ktoś zna taki serwis w pomorskim (3city i okolice)
Edytowane przez marinero
  W dniu 30.10.2016 o 17:39, piotrek3 napisał:
Wujek Google Ci wszystko powie :)
Proponuje wpisać taka frazę:
-naprawa skrzyń biegów-Trójmiasto.
tak wiem ale czy możesz z czystym sumieniem polecić kogoś
jesli zerknales na moja 'stopke' to wiesz ze mam skrzynie manualna ; ) i temat mnie jakby nie dotyczy
w linku ktory Ci podrzucilem, Berni32 napisal ze dynamiczna wymiane robi w Izabelinie k./Wa-wy, jesli tam masz po drodze, porozmawiaj z nim przez PM
zreszta mozna ich sobie samemu wyszukac, to nie jest trudne ; )
edycja
nie tylko do Nissanow, artykul jest ze stycznia 2016r. i pochodzi z Auto Swiata, prawdy ogolnie znane ale moze komus sie przyda
pozdrawiam
Edytowane przez borge
