Filtr kabinowy - wymiana qq 2.0dci 4wd +2 automat
mc55
Czy ktoś wymieniał sam ?
Oglądałem to dzisiaj i mam pytanie:  czy trzeba odkręcić mocowania pedałów hamulaca i gazu i obydwa odsunąć na bok, albo jest jakiś inny patent, a może da się to jakoś wcisnąć  ?
Miałem sporo samochodów , ale w z takim systemem się jeszcze nie spotkałem. Konstruktor był chyba na dopalaczu w trakckcie projektowania tego systemu.
Aż jestem ciekaw ile trzeba w serwisie zapłacić za taką usługę.
p.s. w Anglii mają łatwo bo z tamtej strony nic nie ma :) A może ten bo konstruował był rodem z UK ?
Nie trzeba nic wykręcać. Poszukaj jest na forum :)
W QQ II jest w końcu po ludzku tj. od str pasażera.
update: /Ciach dla świetego spokoju.../
Do odwaznych swiat nalezy... :D
ale ok, dzieki za info. ;)
Forum jest czyste, moze to przez inne linki zawarte wewnatrz.
Forum nie jest czyste tak do końca :whistle: . Nadal wskakuje 4url coś tam coś tam przy starcie.
Nie wiem o czym mówisz... U mnie nic takiego sie nie dzieje.
Masz czystego kompa? :whistle:
W przypadku problemów zapraszam do działu technicznego.
Ww. link wywalam, bo...
"Bezpieczne przeglądanie Google wykryło ostatnio złośliwe oprogramowanie na forum.nissanklub.pl. Strony, które zazwyczaj są bezpieczne, zostają czasem zainfekowane destrukcyjnym oprogramowaniem. Źródłem złośliwej zawartości jest lynx.website.pl – znany dystrybutor złośliwego oprogramowania."
Autor podpinkowanego postu zamieścił swój manual na lynx.website.pl, tyle.
Wczoraj mechanik mi wymieniał olej. Chciałem też wymienić filtr kabinowy. Gdzieś tam wyczytałem, że średnio rozwinięty użytkownik auta wymieni filtr kalecząc się przy tym więc pomyślałem - spróbuję. Plastiki jak rozumiem autor wątku zdjął więc ten punkt można pominąć.
1. Tak wygląda to po zdjęciu plastiku:
http://www.fotoszok.pl/show.php/2193687_1.jpg.html
2. Trzeba zdjąć zaślepkę (wyciągląć w stronę pedałów)
http://www.fotoszok.pl/show.php/2193688_2.jpg.html
3. Wyjąć filtr w dowolny sposób (na siłę, sposobem) ja go scisnąłem jak harmonijkę (zmniejszył się do około 6 cm wysokości)  i zobaczyć czym się oddychało.
http://www.fotoszok.pl/show.php/2193689_3.jpg.html
4. Nowy filtr zwinąć w następujący sposób z dwóch strony (tu scisnąłem tylko jedną stronę bo brakło mi rąk i filtr używany, bo nowy już tkwił na miejscu i nie zamierzałem go wyjmować do zdjęcia) i w takiej postaci spokojnie wchodzi w dziurę na niego przeznaczoną bez odpinania padałów, zębatek, kostek itd.)
http://www.fotoszok.pl/show.php/2193690_4.jpg.html
5. Opatrzeć rany na rękach (moje powstały na skutek wkładania ich pod pedał hamulca, ale można poranić ręcę w dowolny sposób także o inne rzeczy)
http://www.fotoszok.pl/show.php/2193691_5.jpg.html
Cała operacja trwała z pół godziny z czego lwią część  zjadło szukanie śrubokręta krzyżakowego o długości co najwyżej 7cm do odkręcenia zębatki (tak miałem plan) ale na szczęście takowego nie znalazłem i nic nie odkręcałem. Niepotrzebne są absolutnie żadne narzędzia.
Jeszcze troche i do Jedynki na opatrunki musiałbyś jeździć :D
Ale ,super masz plusa .
