Osłona podwozia
dziarus
w końcu zmotałem osłonę podwozia , grubość blachy 3mm stelaż z płaskowników 4mm
post-20629-0-82405300-1412791108_thumb.jpg    post-20629-0-13800200-1412791466_thumb.jpg
mocowanie przodu wymyśliłem tak
post-20629-0-14589500-1412792312_thumb.jpg   post-20629-0-91400500-1412791901_thumb.jpg
jak pogoda pozwoli jutro malowanie przyklejenie gum by blacha o ramę  nie tłukła i montaż , jak żona aparat pożyczy to porobię fotki jak to wszystko poskręcałem .
ale będzie czołg :D
dużo pracy włożyłeś, gratulacje
weź ją z wymiaruj porób rysunki to może komuś się przyda :P
albo opatentuj ;)
proponuje przenieść ten temat do tematu ,,ulepszenia przeróbki patenty zamienniki ''
powiem szczerze, że osłony są spoko ale na poszczególne elementy które mogą się uszkodzić. To co jest wyżej może i jest fajne i masywne, ale jest to dla mnie tylko i wyłącznie wielka powieszchnia na zbieranie błota. Osoby które więcej śmigają w terenie wiedzią o czym mówię i nigdy czegoś takiego by nie włożyli do auta.
ktoś kiedyś potrzebował osłonę reduktora, tą z dziurami ... mam na zbyciu jakby coś
a te własnego pomysłu to chyba z duralu. motają ... waga  :whistle:
z tego co kojarzę to bardziej przed skałami miało chronić niż błotem, ale pewności mi brak  :wacko:
może tylko w V6 ale wygląda na nieskazitelnie fabryczną, przy obydwu reduktorach je mam ... rozumiem że reflektujesz
jak wtopisz auto w błoto po ramę to z osłoną czy bez i tak auto trzeba wyciągać . w przypadku osłony to się ślizgasz a bez to drzesz błoto belką od skrzyni czy reduktora. Moim założeniem jest to by zniwelować uderzenia gałęzi , pniaków i innego badziewia co się w błocie chowa szczególnie przydatne gdy z impetem wpadasz w kałużę.
Sama osłona nie jest ciężka około 25 kg , założyć i ściągnąć ją można  samemu trwa to około 20 minut .
Zastanawiałem się nad tym czy nie nawiercić otwory ale doszedłem do wniosku że po testuję zobaczę i zawsze będę mógł to zrobić .
tak jak pisałem, to od kamieni, pniaków chroni, dziury są po to żeby zejść z masy i błoto wypłukać łatwiej
u mnie np. poniżej ramy wystaje fragment wydechu (ale to poprawię), i naciągi drążków skrętnych (to też można zniwelować odpowiednio przestawiając na wieloklinie), no i most na końcu (wymyśli się coś  :whistle: )
Niestety jest tutaj coś za coś. Ja w terenie głównie latam w błocie. Sam teraz buduje zderzak do siebie i planuje osłonę ale tylko za silnik + mała przy skrzyni biegów  Każdorazowo wpadając w błoto po progi nabieram jak spychacz tonę błotę na te właśnie osłonę i wydobycie później tego jest problematyczne. Kiedy nie ma osłony błoto samo odpadnie od wybojów. Tutaj było sporo apropo mostów :)https://plus.google.com/photos/106166290292654336924/albums/5431376227127972641?banner=pwa
nie, nie, osłona jest z grubej blachy ale "mocno-ażurowej" ... wypłukanie błota jest dziecinnie proste i to zwykłym wężem ogrodowym
jutro będę mył to coś pstryknę, w sumie to Jeepnięci nauczyli mnie jak "myć brzuszek"  :thumbsup:
https://www.youtube.com/watch?v=2c-NadU2yPw&feature=youtu.be
ja mam ... trochę inna, tak jakby krótsza, sięga od przedniej belki do belki przedniego mostu (brzmi to jak "masło maślane", ale tak jest  :))
w V6 spełnia cholernie ważną funkcję ... osłania rozrząd
zdjąłem ją bo wyrobiły się gwinty śrub i szkoda było ją zgubić, ale ani u Tomka, ani u Daniela takiej osłony nie stwierdzono
o "wygłuszeniu" pierwsze słyszę  :huh:
a myjka ... wody było trochę mało, więc nie do końca spełniła swą rolę, ale przy wyższym poziomie ... nie ma chyba lepszego sposobu  ;)
no pewnie, że w domu trzeba poprawić
karchera się jeszcze nie dorobiłem
zwykłym wężem myję, ostatnio ze 2 godz. mi to zajęło, ale było "glanc"
to nie będzie robić...
taka osłona nie będzie się "ślizgać" po błocie...
taka osłona "zassie"
zresztą testy terenowe zweryfikują :) Ale stawiam że będziesz lada moment w tym wycinał otwory :)
Otwory się przydadzą tylko do wypadania zaschniętego błota i zredukują masę,a z błota to będzie problem to wydostać :).
Takie osłony to tylko na kamieniste podłoża,w błocie nie ma szans.
No proszę, taka banalna rzecz i ile emocji wzbudza, dajmy chłopakowi spokój ... oceni jej przydatność w praktyce, zweryfikuje, udoskonali i będzie gitara :)
Swoją drogą to plusior się koledze należy za wywołanie tematu, prawda?
Z telefonu operuję, ale jak wrócę z pracy to nagrody nie poskąpię :)
osłona zamontowana i tak sobie pomyślałem o tym czy zassie czy nie , będzie robić czy  nie i wymyśliłem . Na osłonę naniosłem swoisty talizman grafitti wykonując go odprawiałem mantrę , czary i inne takie , będzie mnie chronił od diabelskiego zassania  :devil: .
osłona nie jest spora chodziło mi o zabezpieczenie misek , idzie wzdłuż drążków skrętnych w najszerszym miejscu przy podporze mostu jest 42 cm w najwęższym przy belce trzymającej drążki  28 cm
post-20629-0-32857900-1412872367_thumb.jpg     post-20629-0-79291800-1412874547_thumb.jpg
Boki osłony wygiąłem  na około 6,7cm są powyżej drążków skrętnych . Przed montażem nakleiłem gumy .
post-20629-0-12054700-1412874080_thumb.jpg   post-20629-0-90139600-1412874154_thumb.jpg
tył osłony przymocowałem do belki trzymającej drążki , wspawałem pionowo blachę dwie podpórki które pasują w profil podpory i zabezpiecza prze przesuwaniem na boki
post-20629-0-79934400-1412874861_thumb.jpg   post-20629-0-41807600-1412874986_thumb.jpg  post-20629-0-17610200-1412875039_thumb.jpg
I to na tyle testy będę przeprowadzał na bieżąco   :devil:  za półtora miesiąca wybieram się na ostrzejszą zabawę zobaczymy ,
Ja to tak myślę że z tym zassaniem to mit osłona jest wyżej o jakieś 20 cm od osi koła , żeby błoto tam dotarło to auto i tak mostem i wahaczami będzie utopione na amen . Jak patrzeć na ssawki np do szyb czy odtykania kibli to oczywiście oderwać jest trudno ale przesunąć to się da to samo z osłoną abstrahując od tego że błoto na osłonie powinno być na całej powierzchni i na tyle kleiste i gęste by spowodować zassanie .
Na innym forum 4x4 było o tym i wszyscy teoretyzowali a najwięcej właściciele aut z mostami z przodu  :D  w ich przypadku  to cały impet  wbicia w błoto odbiera przedni most , w naszym przypadku podpory mostu skrzyni .
  • Upvote 1
Widzę że fachowy przenośny kanał był w użytku... :)
Dobra sprawa taka osłona. W celu poprawienia odprowadzania syfu można w kilku miejscach zrobić coś w rodzaju "tarki do krojenia owoców", czyli poprzeczne nacięcie i przetłoczenie w dół blachy przed nacięciem. Coś takiego jest chyba w oryginalnej osłonie...
e dyskusja jest wskazana zawsze są za i przeciw moim natchnieniem była przygoda kolegi z foum opisana w tym wątku pierwszy wpis też mam automata . http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95629-automat-kaput-czyli-witka-awarii-cz2/
drugie to wypad off na ukrainę cztery dni hasania po lesie częsty , częsty obrazek to ludziska włażący pod auta i wyciągający  kije , patyki .Mostowcy tak jak pisałem prędzej darli glebę mostami i jak zawisł to też na moście , była tam toyota na zawieszeniu takim jak nasze i miała osłony rozmawiałem z właścicielem był zadowolony , szczególniej się sprawdzała gdy były odcinki gdzie na pełnym gazie trzeba było drzeć  100 , 200 m nie masz czasu przypatrzeć się czy coś wystaje itp.
Edytowane przez dziarus
mój tam generalnie z przodu wcina się dolnymi wahaczami :)
moim zdaniem to jest fajne na skały...
ile to waży? Bo wygląda bardzo solidnie :)
waży dokładnie 28 kg przez to że jest stelaż z płaskowników mogłem przyspawać blachę 3mm i to zbiło wagę , całość po skręceniu jest sztywna na tyle że bez bólu można się na tym zawiesić.
Wpierw wyspawałem sam stelaż i dopasowałem do podwozia łatwo było wyginać i dopasować do otworów , jak już stelaż pasował wtedy do niego przyspawałem wyciętą blachę a na końcu wygiąłem boki .
