Wysokie obroty na 5 biegu
darek70
Dzień dobry.
Dzisiaj zauważyłem coś czego wcześniej nie było,tj. po wrzuceniu 5 biegu i dodaniu gazu b.szybko zwiększają się obroty. Potem nie mam takiego problemu, następuje on tylko zaraz po wrzuceniu wyższego biegu. W dalszej jeździe wszystko jest normalnie. Czy mam się czymś martwić?
  W dniu 11.10.2014 o 18:03, Edek01 napisał:
Sprzęgło nie bo było by tak na każdym biegu.
Trzeba sprawdzić potencjometr  gazu !
Ale dziwne że tak się dzieje tylko na 5 biegu???
No ale sprzęgło ślizga się właśnie na najwyższych biegach.
Pewnie puscił uszczelniacz na wale.
  W dniu 11.10.2014 o 19:16, Edek01 napisał:
Grzmot  :)  na jakim wale uszczelniacz ?????
Simering na wale korbowym. Puścił i olej zaciaprał tarcze sprzęgłową. To tylko hipoteza.
Właśnie nie. Już miałem taki przypadek w innym aucie. Na piatce, zwłaszcza pod górę. Jak jest cieńka tarcza to czuć na pedale sprzegła, "łapie" wyżej.
Może właściciel napisze coś więcej.
Edytowane przez Grzmot
Szybki test do zrobienia. Zaciągnij ręczny na postoju, wciśnij sprzęgło i zapnij piąty bieg. Próbuj "ruszyć". Jak poczujesz, że sprzegło łapie a auto od razu się zacznie przyduszać, wciśnij sprzęgło, wypnij bieg i po teście. Sprzęgło jeszcze jest ok. Natomiast jeżeli silnik nie będzie się dławił i sporo sprzęgła upuścisz, oznacza to jego początek końca.
fakt,zwłaszcza pod górkę ,niewysoką (droga z Jeleniej do Wrocka),powtórzyło dwa trzy razy,
Czyli ślizga sprzęgło. Jeśli objawy pojawiły sie z dnia na dzień to pewnie zaolejona tarcza.
tak było,ale co to znaczy?
http://afk.com.pl/?zaolejenie-tarczy-sprzegla,395
coś takiego?
brzmi groźnie....
miałem wymieniany wysprzeglik,to chyba ciąg dalszy napraw....
Tam piszą o naprawie doraźnej a tu trzeba powstrzymać wyciek oleju, czyli wymienić uszczelniacze. Samo mycie tarczy i docisku pomoże na chwile, pod warunkiem że tarcza jeszcze się nie przypaliła. Ja w swoim mondeo wymieniłem simering i tarcze, nie bawiłem się w mycie. Ja bym obstawiał uszczelniacz łożyska wału korbowego. Trzeba zdjąc koło zamachowe, kupa roboty niestety.
Miałem tak w służbowym Fiacie Scudo 2.0 163KM  padł wysprzęglik bo się zesrał to jak wymieniali na nowy wysprzęglik to wymienili nowe sprzęgło .
Pytałem dlaczego wymieniali sprzęgło jak tylko padł wysprzęglik odpowiedz była krótka  takie są zalecenia aby wszystko pracowało poprawnie .
Pewnie uszkodzony wysprzęglik uszkodził tarcze sprzęgła to wymienili, całe szczęście Scudo miał jeszcze gwarancje.
U ciebie wymienili sam wysprzęglik a problemy z poprawną pracą skrzyni zostały.
Jak wymieniali wysprzęglik u ciebie to nie sprawdzili tarczy sprzęgła pewnie jest do wymiany?!!
Już nie pytam czy sprawdzali Simering wału korbowego czy nie cieknie olej.
Edytowane przez Edek01
Edytowane przez leszekns
