[P12] Autko nie odpala po wymianie głowicy
123hudy
a powiedz ty, czy wtryski są w odpowiedniej kolejności zamontowane. Każdy z nich ma inne kody a co za tym idzie inne korekty musi przyjąć komputer jako bazowe (potem i tak się nauczy), a ponieważ długo miałeś zapewne odłączone zasilanie to wszystko wróciło do ustawień fabrycznych. Poszukaj tylko jak się je liczy bo w 1,9 pierwszy jest od napędu (czyli od strony skrzyni).
Właśnie... niedawno czytałem i chyba nawet pisałem w innym temacie co ciekawego udało mi się znaleźć. Możliwe że masz przestawiony rozrząd o 360 stopni. Z tego co pamiętam chodziło właśnie o kolejność wtrysków i zamiast na 1 wtrysk, podaje sygnał na 4, albo zamiast na 2 podaje na 3ci. Spróbuj obrócić wał o 360 stopni nie ruszając wałków rozrządu. Sygnał do CR idzie przez koła kaskadowe więc możliwe że po zmianie głowicy nie zostało to należycie ustawione.
No i po długiej przerwie wracam do tematu, zaraz biorę się do rozkręcić wszystkiego i spróbuję odkręcić ten wal o 360 stopni tak jak napisałeś może w tym tkwi problem
Teraz się zastanawiam tylko czy wystarczyło by tylko zdjąć górna pokrywę rozrządu i zdjąć górny łańcuch, następnie odkręcić wałem i złożyć wszystko od nowa, ( bo wtedy okrecił by się tylko wal no i oczywiście pompa paliwa która jest na dolnym łańcuchu) czy lepiej rozłożyć rozrząd i zakręcić samym wałem tak żeby nie ruszać całej reszty?
Wał razem z pompą mają się obrócić, a wałki rozrządu pozostać nietknięte. Jak będziesz obracać wałem to zwróć uwagę na wałki rozrządu czy któryś z nich się przypadkiem nie poruszy. Nie jestem pewien czy ten silnik jest kolizyjny. Jeśli tak, to któryś z tłoków może się spotkać z którymś z zaworów i przesunie Ci to wałek, albo nie pozwoli na pełny obrót wału. Zaraz po obrocie wałem ustaw rozrząd by wtopy nie było.
http://obrazki.elektroda.pl/9639831100_1298370377.jpgmoże to pomoże, wynika z tego schematu że wszystko trzeba zgrywać na znaki, więc jeżeli będziesz obracał to raczej wał z pompą, ale to tylko moja teoria, pewności nie mam.
Poczekaj chwile... Pompa na dolnym ŁAŃCUCHU? To co Tobie napisałem o obrocie wałem było o silniku renault 2.2 dci. A tam pompa jest na kołach kaskadowych. Wychodzi na to, że Tobie głupoty wypisałem. Z tego co tutaj piszesz wynika, że 2.2 dci renault i 2.2 dci nissana to dwa zupełnie różne silniki :(  A tylko 1.9 dci w p12 jest z renault :/  Przepraszam za wtopę...
No tak według tego schematu ustawialem właśnie rozrząd, a znajomy mechanik mówi ,że trzeba obrócić samym wałem, pompy nie ruszac .Więc rozłożyłem cały silnik i czekam teraz jeszcze na wiadomość od szwagra, bo jego znajomy miał podobny problem i też wal obracał .W ostateczności teraz obróce sam wal , a jak to nic nie da , to zrobię to znowu razem z pompą ;-)
Teraz tak właśnie pomyślałem, bo jak głowica była zdjęta, to sprawdzałem cylindry ( zalewalem je olejem) więc obracalem wtedy wałem. Czy myślicie ,że wtedy to się mogło przestawić?
Obracałem wał razem z pompą dodam, bo samego Dolnego łańcucha wtedy nie rozbieralem.
Edytowane przez Skyller
a te powiększenie z nr 3 to nie jest informacja o wzajemnym ustawieniu kół na wale napędzających dwa łańcuchy. I jeżeli to się zgadza to reszta ustawiona na znaki powinna dac poprawnie ustawiony rozrząd
To powiększenie to zaznaczone miejsce na blokadę ( to po lewej) a znak na kole to ta kropka na dole, ostatnio ustawialem cały rozrząd i wszystko było na znaki jak na tym obrazku, efekt niestety żaden, więc teraz będę go obrać może to coś da
A jaszcze pytanko, czy tobic to z podłączonym akumulatorem czy nie?
teoretycznie to bez znaczenia, ale myślę że dla bezpieczeństwa zrób to na odpiętym, to przynajmniej jakiś błędów w kompie nie nałapiesz. No i po obróceniu i złożeniu wszystkiego nie zapomnij o zrobieniu kilku obrotów "sucho" żeby zobaczyć czy tam się nic nie będzie obijać.
