Rama ... naprawa, wymiana, konserwacja
lemmy69
jak można złamać, wygiąć Panharda ?
jeśli to stało się "w boju" to raczej mocowania wahaczy a może i cała belka też ucierpiały
ciężko będzie jakąś geometrię uzyskać  :whistle:
gdyby tak zainwestować z parę tys. i sprzątnąć wszystkie lepsze ramy z rynku, w miarę profesjonalnie je odnowić ...
koszty na pewno były by niższe niż przy remoncie pojedynczej ramy
polibusze też hurtowo kupić...
rozesłać wici ... i czekać  :whistle:
Wszystko jest do zrobienia ... tylko musi być gwarancja zbytu
No niby jest, "dwójki" zaczynają się sypać
rzeczoznwca, SKP, WK i takie tam ...
lemmy to pewnie dla przyjemności i za 4pak zrobi .. :P u mnie to zleży czy rama ma być złocona czy cynkowana - custom to custom
ocynk żartowałem ... nie ma sensu bo za bruna w środku
niewielkich ale sensownych w warsztatach w okolicach 10k za robociznę ... !!!
nie wszyscy pamiętają ale był taki co to ciąl koszty i oddał do zrobienia po taniości.
u mnie to była nazwijmy to odbudowa jak przy zabytkach sie robi więc tego pewnei nikt nie chce ... :P
tak z 5k trzeba by dać a i tak sie nie kalkuluje przy warościach tych samochodów, Jurek będzie bardziej na bieżąco.
w tym właśnie rzecz żeby
primo ... nie wystraszyć klienta kosztami
secundo ... samemu nie robić za friko
tertio ... mieć z roboty satysfakcję
reszta szczególów do dogadania  :wave:
chcieli Cię zbyć po prostu
nie da się porządnie zabezpieczyć ramy bez zdjęcia budy
chyba, że jakieś kosmiczne technologie mają
wyśmiej ich ode mnie
Raczej chętni byli do roboty. Już gdzieś kiedyś pisałem, że za wymianę uszczelniaczy półosi z tyłu zażyczyli sobie 200zł za stronę ;) Oprócz aut terenowych zajmują się też odnawianiem klasyków może stąd taka cena ;)
Aby nie robić kompletnego offtopa...
Mam filtr powietrza Knecht/Mahle LX 830. Do mojego nie pasuje a zgubiłem paragon i nie mogę wymienić :/
A tak na poważnie bo zorientowani jesteście w temacie odnowienie ramy bez udziału własciciela :dribble: ( nie liczac zakupu ramy i jej transportu )
1--   wyczyszczenie i zakonserwowanie ?
2--- ocynk ?
no i teraz przekładka tej ramy jakie kwoty orientacyjne wchodzą w grę , w przybliżeniu tak żeby osobie robiącej to sie opłacało i zeby nie mówił ze hobbistycznie
pytam z ciekawości bo sam sie zastanawiałem jakie kwoty wchodzą w gre
dzisiaj byłem oglądać ramę, nawet ją kupiłem :D
mówili że przekładali kilka razy ramy i kosztuję to w granicach 10 tysięcy złotych
teraz mam pytanie
ramę będę piaskował przerabiał i co później ??
myślałem żeby ją ocynkować , ale ocynk jest podatny na mechaniczne uszkodzenia (łatwo go zdrapać)
czy proszkowo ją malować, ale znowu boję się że w środku nie będzie pomalowana i od środka będzie rdzewieć. A jednak w ocynku musi być kąpana i od środka będzie na 100% zabezpieczona
rama ... ok 1000,-
transport ... 500,- (?)
polibusze ... 300,-
śruby i inne pierdoły ... 150,-
przewody paliwowe ... 100,-
chemia do ramy, mostów, wahaczy ... 150,-(na bidno) - 700,-(na bogato)
robota (zdjęcie i opuszczenie budy, silnika itd..., wymiana tulei, przewodów paliw., zabezp. ramy itd..., geometria, masażystka kręgosłupa) ... 3000
3-4 tygodnie
piaskowania celowo nie wymieniłem ... nie mam sprzętu, ale czego się nie robi dla idei ?
czy rama Tomka wymagała piaskowania?
chemia jak u Tomka ... 100,-
.... z palety Huberta ... drożej
no ja bym chciał tą ramę zabezpieczyć tak żeby już nigdy nie zgniła :P
najchętniej chciał bym taką z niezrdzewki :)
i rozważam te dwie opcje (ocynk czy malowanie proszkowe) a może to i to
jak ktoś ma jakieś doświadczenie, niech coś doradzi
Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę a potem kąpanie w Cortaninie... Z zewnątrz znowu myjka, jakiś dobry grunt albo podkład a potem chlorokauczuk. Do środka coś na bazie wosku, chyba że chlorokauczuku będzie tyle aby zanurzyć ramę :D
to potwierdza to co mówiłem - jeżeli ma być gruntowny remont to tyle wyjdzie
jak "wymiana" to mniej
enzo weź se poszukaj już pisaliśy :P
masz mój watek tam jest przepis jesli cie interesuje mój - u mnie nadal ani śladu korozji po remoncie ramy
Piaskowanie malowanie proszkowe, do środka cortanin, póżniej jakieś zabezpieczenie antykorozyjne do środka. 5 lat wytrzyma a za 5 lat to będziemy upalać pajero 3 jak dziś tyrrany. Forum zostanie to samo tylko nazwę się zmieni. :devil:
I o to właśnie chodzi ... czy jest sens ładowania kupy kasy w zaawansowaną chemię do auta które za 5 lat nie będzie miało podłogi
co innego kiedy jakiś zapaleniec ładuje w zmotę ze 20-30 tysięcy to i ramę jest wtedy sens impregnować na bogato, naprawdę bogato
... ale nie w przypadku naszych aut, nie topionych po klamki i zdolnych z ażurową ramą pokonać teren adekwatny do jego możliwości
do tego właśnie zmierzam ... nie dajcie się zwieść wysokimi (jak na nasze potrzeby) kosztami odnowy ramy
to wcale nie musi tyle kosztować ... i nie musi oznajmiać, że oto nadszedł kres Waszej z autem przygody
dlaczego proponuję od razu wymianę tulei ? bo są jednorazowe, a lepszej po temu okazji już nie będzie
przewody paliwowe i tak są w tylnej części przegnite, więc (patrz wyżej)
Hugh dokładnie wiesz że to wszystko już przeczytałem :P
teraz zbieram wszystkie informację od wszystkich, aby porównać doświadczenia i znaleźć złoty środek :D
złoty środek ze względu na zastosowany materiał może być drogi :P
kwestia jeszcze czy liczysz swój czas ... można czyścić ramę szczotką, papierem no można i można piaskować i potem malować
ejjj Jurek bo to się nie ładuje kasy w chemię tylko na ramę :) ale i na podłogę !!! :P
dyskusja jest raczej filozoficzna bym teraz powiedział - najpierw sie trzeba zastanowić na ile robisz ten samochód, ale wymiana ramy na 5 lat to chyba szkoda zabawy lepiej pospawać i ochlapać czymkolwiek ale uprzedzam że śnieżka na rdze wytrzymuje jeden sezon :P
rama jak ja na nowo zabezpieczysz porządnie to obstawiam że 10 lat na spokojnie.
