leonsas Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Witam, mam problem. silnik 1,5 na gazie. na poczatku, troche przerywal na benzynie (tak do 2700obr.min powyzej bylo ok) - jak sie zagrzal i przelaczyl na gaz, wszytsko wracalo do normy, ale wskazowka obrotosciomierza ponizej 2700 skakala na dol i wracala szybko do danych obrotow - okolo 3000 przestawala... wymienilem swiece i cewki - bez efektu teraz przerywa i szarpie, na gazie tez, i w dodatku na calej skali obrotow - prawie nie da sie jechac i teraz pytanie co jest sieatlo. "mechesy" w warsztatach mowia rozne rzeczy: - ze to lancuszek sie naciagnal i zle podaje na czujnik polozenia walu - ze to silniczek krokowy - ze to sonda lambda... i badz tu czlowieku madry... poratujecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 A czy mechanik podłączył pod komputer? Jakie wykazało błędy? Czujniki można zamienić i sprawdzić. Na ten temat było już dużo na forum.... Na górze po prawo masz wyszukiwarkę. Wpisz -->N16 szarpie<-- a wyjdzie Ci parę stron. Potem tylko czytaj a na pewno trafisz na to COŚ, co boli Twoją Almerkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 Zacznij od najprostszych rzeczy. Sprawdź przewody zapłonowe, szczelność dolotu, filtr powietrza, kompresję w poszczególnych cylindrach itp. Dobrym pomysłem jest też podpięcie pod komputer, może uzyska się jakąś wskazówkę, gdzie szukać usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo92 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Obstawiam rozrząd ale przy nim zazwyczaj wyskakuje check engine dotyczący czujnika położenia wałka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonsas Opublikowano 20 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Jutro sprawdze bledy w komputerze. Dzisiaj cisnienie - okazal sie ze jest ok. Jedna swieca cos byla niewyrazna. I co dziwne - na gazie teraz jest strasznie slaby a na benzynie zachowuje sie calkiem przyzwoicie. Czy jezeli bylby to lancuch to moze on tak wplywac, ze raz nie szarpei a raz szarpie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo92 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 może Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
