K11 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
hugh_h
koledzy pomóżcie !
właśnie się dopatrzyłem ze lampki od micry są podobne do tych w moim pickupie (http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81442-m%C3%B3j-prywatny-w%C4%85tek-pickupowy-i-nie-tylko-worklog-przy-nissanie/)
swoje mam kompletnie zmasakrowane, czy ktoś mógłby mi zmierzyć rozstaw otworów oprawki ? jaki jest w tej lampce u was ? może pasuje w sumie też nissan :) - strasznie mi się nie chce dorabiać mocowania do innych zwłaszcza że tam z miejscem kiepsko.
koledzy pomóżcie !
Siemka.
Długość lampki, to 6,5 cm;
odległość między otworami do jej przykręcenia, to około 5,8 cm;
szerokość lampki, to 4 cm.
to ta od micry jest większa u mnie rozstaw 50mm, no nic może jakos upchnę i tak :)
dziękuję bardzo za pomoc
Ale co masz dokładnie na myśli?
Otwór lampki przy żarówce - otwór na całą lampkę/
Wal śmiało z wymiarami i zapytaniami, bo mam całą blendę z lampkami w domu, więc nadal mogę mierzyć dokładnie /w miarę/.
Pozdrawiam.
koledzy pomóżcie !
W X-t są takie same jak na fotce i mają rozstaw 50 mm.
50mm mam na myśli rozstaw otworków do przykręcenia lampki do wspornika.
a jaka jest wysokość lampki - bez tej części wpuszcznej ?
no to ot xtraila faktycznie wyglądają na to samo
a jaka jest wysokość lampki - bez tej części wpuszcznej?
22mm.
Edytowane przez Grzmot
dzięki wielkie,
puki co jakoś polepiłem to co jest ... i sobie na spokojnie będę szukał jakichś po taniości,
może te od xtraila dorwę będzie najprzyjemniej.
A patrzyłeś od naszego krajowego 126p?
Mirek, tam też są różne wersje. No chyba że Hubert zna szrot gdzie jest jeszcze stos malczanów :D .
Do Micry K10 1.2 SuperS Szwagier nie mógł znaleźć pompki paliwa. Dopasował z Maluszka właśnie :) I jeździ :)
Nie było trzeba nawet przerabiać nic. Po prostu wyjął oryginał, założył polską pompkę i śmiga :)
