Klima w WP11
kgeorge
Który moduł odpowiada za poprawne sterowanie Klimą.
Gdzie jest wypracowywany sygnał do sterowania silniczkiem
przymykania klapki "więcej ciepłego, więcej zimnego powietrza"
Nazwa modułu, lokalizacja ????
pozdrawiam
masz polifta czy przed lifta zasadnicza kwestia? jeśli polifta to głównym sterownikiem z którego wychodzą sygnały jest panel z wyświetlaczem, a od klapek ciepło zimno masz nad tunelem, nad sterownikiem ecu taką puszkę czarną i tam jest silniczek który steruje klapkami
Bardzo dziękuję
Silniczek prawie sprawny,
będę musiał jeszcze coś tam poszperać,
ale od wymiany panela chyba sie nie wymigam.
pozdrawiam
jak klimatronik to sprawdź rezystor obok manetki w takiej krateczce pewnie zapchany syfem i niewidzi temperatury wnetrzza dobrze i oszukuje.
Dzięki
Ale w moim przypadku sterowanie automatyczne i ręczne nie działa.
Silniczek od miksowania powietrza nie dostaje napięcia.
Tę zwrotnice przestawiam ręcznie: latem na zimno, zimą na ciepło.
Już mi się to znudziło, dlatego muszę to naprawić.
Dzięki
Witam ponownie !!!
Kontynuując rozpoczętą kwestię przystąpiłem dzisiaj do wymiany Panela sterującego klimą i zatrzymałem się nad demontażem starego.
Jak rozsprzęglić linkę od panela sterowania, przy pomocy której jest przenoszona informacja z pokrętła wyboru miejsca nawiewu do heater unit ?
pozdrawiam
