Zegary szaleja w Nissan Almera 99' 1.4l
Gość Baron_Gargamel
Gość Baron_Gargamel
Witam wszystkich,
Wybaczcie, ze powielam temat jesli takowy gdzies sie juz wczesniej trafil, ale niestety nie znalazlem odpowiedzi na moj problem, stad ponawiam temat.
Mam problem w Almerze 99' 1.4l. Mianowicie ostatnio po przekreceniu kluczyka zegary "szaleja".
Wskaznik poziomu oleju i benzyny ustawia sie na max, predkosciomierz jest przez caly czas na 0, a obrotomierz "lata" miedzy 0 a 1 tys. obrotow. Wyglada to tak samo pod czas postoju jak i w podrozy. Dzieje sie tak od kilku dni.
Jeden raz wygladalo to orobine inaczej, mianowicie wszystkie wskazniki pokazywaly wartosc 0, a predkosciomierz dzialal poprawnie.
Jeden raz rowniez wszystko wrocilo do normy do czasu wylaczenia silnika, pozniej znowu wszystko sfiksowalo.
Dodam jeszcze, ze wszystkie kontrolki dzialaja jak nalezy i jest pelne podswietlenie tarcz. Rowniez cala elektronika w aucie dziala bez zarzutu.
Jesli jest to istotne dodam rowniez iz auto jest w wersji z kierownica po prawej stronie...
POMOCY !!!
  • 2 miesiące temu...
kolego myślę że powinieneś poszukać jakiejś dokumentacji EL do twojego nissana. Pytanie czy licznik jest na lince czy na czujniku ??
myślę że na wstępie musisz rozbroić licznik i zobaczyć czy w elektrnice licznika jest wszystko ok tzn kondensatory nie są wylane , brak zimnych lutów etc .Jak na mój gust myslę że masz problem z + (+stacyjka) lub- do licznika bo licznik zachowuje się jak po podaniu mu napięcia no i podstawowa informacja czy sprawdziłeś bezpieczniki z METERS ;)
pozdrawiam
