Żarówki w panelu "ogrzewania"
SieneK_68
Udało mi się dostać do żarówek w panelu ogrzewania, jedna jest pod regulacją kierunku nawiewu a druga pod regulacją temperatury.
Fajnie.
Ale jak dostać się do żarówek podświetlających włączniki ogrzewania tylnej szyby, klimatyzaji i zamkniętego obiegu powietrza?
Chciałem odkręcić ten moduł /czarny plastik/ od całego panelu /biały plastik/.
Wykręciłem dwie przednie śruby, odpiąłem z tyłu dwie kostki i ... nie mogę tego wytargać :(
Wie ktoś jak tam się do tych żarówek dostać?
Edytowane przez SieneK_68
Podejrzewam że  trzeba  gdzieś  nacisnąc , ucisnąc  lub  przekręcić . Kiedyś  chciałem  wymienic  podświetlenie  w fordzie  mondeo , męczyłem  się  kilka  godzin   aż   w  końcu  moja  cierpliwość dobiegła  końca i pojechałem  do  warsztatu gdzie  koleś  jakimś śmiesznym  śrubokręcikiem  poruszał  pokręcił i  kosztowało mnie to  4ropak  browara. Jest też  druga  gorsza  opcja  że  ten  element  jest  zespolony z  jakimś  większym. Trzymam  kciuki  bo  u  mnie też  ciemno  na  panelu.
ja podejżewam, że to trzeba te klawisze "wydłubać" ale na 100% nie jestem pewny i nie chcę ich połamać :(
Czekam na relację, bo u mnie też jest ciemno. Do tego muszę naprawić podświetlenie klawiszy otwierania szyb i sprawdzić kontrolki i podświetlenie zestawu wskaźników.
no dobra, wydłubałem klawisze od ogrzewania szyby tylnej i lusterek, AC i zamkniętego obiegu.
Po prawej stronie każdego "klawisza" jest rurka a w niej, w głębi, przylutowana na stałe dioda LED.
Po lewej stronie jest element włączający w kształcie prostopadłościanu a w nim plastik przewodzący światło.
Ale żarówki nie znalazłem do podświetlenia.
Pozostanie wymontować cały moduł ogrzewania i rozebrać :(
Ja przed demontażem takich rzeczy jak deska rozdzielcza, sprawdzam sobie serwisówkę,
ponieważ śruby i uchwyty są czasami tak pochowane że łatwo je urwać.
hehe taka moja mała podpowiedz  :whistle:
Witam Ciebie kolego
Udało mi się dostać do żarówek w panelu ogrzewania, jedna jest pod regulacją kierunku nawiewu a druga pod regulacją temperatury, a mnie się nie udaje bardzo proszę o pomoc, może jakaś relacja foto lub słowna. Z góry dziękuję. Darek.
wypadałoby się ze wszystkimi przywitać, ale skoro taki masz kaprys to nie będziemy nalegać  :huh:
no fantastycznie, tylko poczytaj ze zrozumieniem o czym piszę:
(...) wydłubałem klawisze od ogrzewania szyby tylnej i lusterek, AC i zamkniętego obiegu.
Ale żarówki nie znalazłem do podświetlenia. (...)
widzę, że u Ciebie też ciemno w klawiszach :(
jeżeli chodzi o klawisze to se odpuściłem bo za dużo roboty jak na moją cierpliwość.
zmieniałem też żarówki w zegarach na ledy ale marny tego był efekt i z powrotem włożyłem żarówki (może za słabe ledy były)
a i w zapalniczce też siedzi led
jak coś wykminisz z tymi klawiszami to może i ja się zdecyduję .
powodzenia.
LEDy świecą punktowo i białe są za jasne w porównaniu do żarówek z niebieskimi kondonikami.
Natomiast LED z tym konddonikiem praktycznie nie świeci.
W panelu sterowania ogrzewaniem musi być żarówka do podświetlenia klawiszy ale gdzieś od wewnętrznej strony. Gdybym miał taki panel luzem to bym pokombinował a tak to nie mam czasu na wymontowywanie tego który mam.
Znalazłem żarówkę w panelu sterowania ogrzewaniem i wentylacją, odpowiedzialną za podświetlenie klawiszy.
Aby się do niej dostać, trzeba wytargać z auta cały panel :(
A teraz pytanie, czemu ze środkowych kratek nie leci ciepłe /wali lodówą/ powietrze skoro z tych przy drzwiach, na podszybiu i na nogi leci gorące?
Uprzedzam pytania o głupoty i odpowiadam, że bez względu na położenie przełącznika kierunku nawiewu zawsze leci zimne.
może jak wymontowywałeś panel to któreś cięgno spadło, chyba jednak będziesz miał okazję (konieczność) poszukania tej ukrytej żarówki  :wave:
no wlanie nie wymontowywalem panelu/a
zarowke znalazlem przez przypadek na zdjeciach panelu/a w necie
radia nie ruszałeś ?
a może przy nogach jakieś cięgło spadło?
mam całe wnętrze w częściach zdemontowane w garażu, ale cały panel nagrzewnicy gdzieś pod spodem leżakuje ... poza tym to od T I jest i bez klimy
a ostatnio w golfie w tych okolicach grzebałem stąd cięgna mam przed oczami
tam są dwa cięgna
jedno od ogrzewania a drugie od kierunku nawiewu
oba działają, tak to wygląda od strony panelu
natomiast czeka mnie jutro "nurkowanie" do nagrzewnicy ...
W moim to wygląda tak że przy ustawieniu skrajnie w lewo leci ciepłe a każda następna pozycja w prawo są słabe przedmuchy ale chłodnego powietrza.
LED ma między innymi taki parametr jak kąt wiązki, są też dyspersyjne z matową bańką, jasność regulujesz prądem ...
hmm
tak czy owak zadna LED nie zastapi traycyjnej zarowki pod wzgledem kata swiecenia
LEDy sa dobre w chwili, kiedy potrzebujemy podswietlic "swatlowod"
mam LEDy z rezystorem juz zimplantowanym, nie chce mi sie dolutowywac druciarni :)
  • 10 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Stacja benzynowa, sklep motoryzacyjny itp., patrząc po rozmiarze 1,2W. Ten niebieski kapturek musisz kupić oddzielnie, odzyskanie go w całości jest praktycznie niemożliwe.
Jestem świeżo po zakupie tych żaróweczek. W T2 z 2003r ledy do licznika kosztowały po 2.80zł/szt. Szybki montaż-ledy w oprawkach. Kupiłem niebieskie i całkiem ładnie rozkładają światło po cyferkach-efekt zadowalający. Żarówki nie robiły tego lepiej. Też doszedłem do etapu podświetlenia panelu nawiewu. Walka niesamowita. Zupełnie nie intuicyjne dojście do żarówek.
1. Demontaż panelu środkowego (chyba 6 śrub)
2. Demontaż trzech pokręteł-można sobie pomóc szerokim gadżetem podważającym
3. Ponad sworzniem pokrętła temperatury, oraz przepustnicy są dwie żarówki w niebieskich kondomikach
4. Kolejna żaróweczka jest ukryta za zespołem przełączników klimy, obiegu zamkniętego, oraz podgrzewania szyby. Wszystkie w białych oprawkach. Demontaż odbywa się podobnie jak w przypadku zegarów-5mm obrót i oprawka wychodzi.
Ad. Czy jest więcej żaróweczek? NIE WIEM! Dostęp jest kompletnie nie przemyślany. Żeby wyjąć panel grzewczy, musimy wywalić poza panelem środkowym jego sąsiednie elementy-wraz ze schowkiem.
