Problem z Nawiewem w K12
betonowy_puchacz
Witam wszystkich, od paru dni nie działa mi nawiew. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok, wyciągnełem silnik dmuchawy, podłączyłem na krótko pod prostownik i działa. Zastanawia mnie jedna rzecz, mierzyłem miernikiem jaki prąd dostaje silnik i na najwyższych obrotach napięcie wynosi 4.5 V ,a na najniższych 5.5 V, wydaj mi się, że napięcie jest za niskie i powinno być na odwrót na niskich obrotach niższe napięcie na wysokich wyższe. NIe mam pomysłu gdzie szukać problemu. Po przekręceniu stacyjki jak włącze tryb auto na wyświetlaczu siła nadmuchu jest na zero ( żadne łopatki wiatraczka się nie podświetlają ) dopiero jak przełącze na manual moge ustawiać moc. Silnik wogóle się nie kręci nawet na tym najwyższym napięciu. Dodadam, że jest to klimatronic, Micra K12 1,2 benzyna. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki.
Sprawdź czy opornica nie jest uszkodzona (rezystor nawiewu) co prawda wtedy najczęściej chodzi na najwyższym biegu , ale nie zawsze.
  • 1 rok później...
Potrzebuje pomocy bo mi już ręce opadają :) moja kobieta ma micre k12, rok 2004 i padło jej sterowanie nawiewem (jest panel climatronica). Można ustawić temperaturę, siłę nawiewu itd ale nic kompletnie się nie dzieje. Nie ma nawiewu na żadnym biegu, nic zupełnie martwo. Auto było u kilku mechaników i każdy rozkłada ręce a w taką pogodę nie da się jeździć. Ktokolwiek, cokolwiek :) ?
Tematy połączyłem. Przeczytaj wyżej a następnym razem korzystaj z wyszukiwarki  (na górze po prawo) za nim napiszesz temat.
Jednak problem z rezystorem wystąpił, sam poprawiłem zimne luty i wszystko działa. Widać jak się po warsztatach starają... :) dziękuje za pomoc
