Stanleyc600 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 " szkoda, że nie podzieli pływaka na maxa wtedy byłby większy zasięg" możesz rozwinąć tą myśl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 pisałem z fona, chodzi o podgięcie pływaka, bo wtedy więcej tankujesz i wyjeżdżasz praktycznie do końca czyli jak masz butle 67L to wbijał byś bez problemu 65L i już masz 10L do przodu czyli w trasie jakieś 80km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strzelba95 Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 a czy takie podginanie pływaka jest bezpieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 spoko, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 No i doszlo do momentu w ktorym gaz sie konczy -chyba- ??? Pika sterownik, mruga zielona dioda i swieci sie ostatnia dioda w kolorze czerwonym. Po kilku piknieciach dzwiekowych przestaje wydawac dzwiek. Pytanie: Gaz sie konczy czy juz go nie ma? Czy juz dziala na benzynie? Chyba nie bo nie slychac elektro zaworu. Zatem jak dlugo mozna jechac na takiej sygnalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 może to znaczyć, ze masz ustawione podpieranie paliwem, czyli odznaczony ptaszek "wyłącz przy pierwszym" i kończy się gaz pada ciśnienie i przełacza sobie niektóre cylindry na PB aby jeszcze jechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Wydaje mi sie ze gazmajster mowil ze do momentu stukniecia elektrozaworu gaz leci. Ale to wymagac bedzie widze konsultacji. A to zaginanie plywaka moge sam zrobic czy jego poprosic przy przegladzie zerowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 podgiąć możesz sam, tylko trzeba wyjeździć gaz do końca no i to co zostanie wyleci (uważać przy odkręcaniu) TU masz opis co i jak i w którą stronę wyginać, jak coś to zadzwoń to powiem o co caman tak gaz leci do momentu aż się nie pozamykają zawory, tylko jak jest ustawione aby wspierał sie paliwem (co nei jest złe podczas eksploatacji a złe podczas strojenia) to wtedy tak jak pisałem, będzie przełączał sobie po jednym wtrysku przy spadku ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efej1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 no i to lubie u ciebie taka źetelnosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Auto dzis padlo, nie zapalilo na benzynie, krecilo krecilo i lipa. Moje przypuszczenia : albo pompa paliwa albo swiece. Na gazie zrobione okolo 4 000 km, srednio raz na 5-10 uruchomien krecil o sek czy dwie dluzej ale nie bylo az tak zle. Teraz przy mrozach -8 odmowil posluszenstwa. Jutro warsztat montujacy gaz go rozbierze. Dlaczego oni? Ustarka ewidetnie zaczela sie pojawiac po montazu gazu. Bardzo sporadycznie ale jednak a w ostatnich dniach czesciej. dzis zgon niestety:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 centralka gasła razem z kluczykiem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Jak gasilem samochod? Tak, jak odpalalem to wlaczala sie i mrugala tak jak zawsze do momentu przelaczenia na gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 to może masz syndrom wiercenie bez zdjęcia kolektora niestety ale 6 garnków może później reagować i poszedł syf na zawory i gładzie choć niekoniecznie, bo może się przyłożyli i ogarnali temat, a w między czasie wsykoczyła jakas usterka. A co wskazuje skaner?? jakie wartości??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
