Woda cieknie na wycieraczkę pasażera
kielbasa
Witam.Mam taki problem że podczas deszczu cieknie mi woda na wycieraczkę pod nogi spod tapicerki na miejscu pasażera (wysoko spod półki), jak wlączam nawiew na max to cieknie mocniej.Sprawdzałem podszybie-lałem woda i nic, to tak jakby gdzies zbierała się ta woda i jak się przepełni to wycieka. Czytałem o zielonych zaślepkach ale u mnie ich nie namierzyłem na tym plastiku pod ramionami wycieraczek są dwie puste dziury na śruby,czy na te spinki?? Może wiecie skad leje sie ta woda i jak temu zapobiec?
to samo miałem w różnych autach.
masz zatkane kanaliki ściekowe z podszybia. musisz się tam dostać tak jak kolega wyżej napisał , zdjąć wycieraczki i plastiki, przepchać kanaliki i po problemie ;)
nie wiem czy to bezpieczne ale chyba najlepiej sprężonym powietrzem z kompresora jakiegoś - powinno sobie poradzic - o ile ciśnienie niczego nie ściągnie lub nie zerwie :|
Właśnie tez o sprężarce pomyślałem tylko trzeba delikatnie:)
Jak odbiore Nyske od mechanika (z wymiany półośki) to rozbiorę podszybie.
temat stary jak świat i u mnie też to było... tylko i wyłącznie przyczyną jest ta spinka. kanaliki jakby były zatkane to musiała by być tam sadzawka żeby się nalało do środka.
Winna jest spinka, dystans montażowy szyby. Zdejmij dolną uszczelkę i obsmaruj silikonem i będzie spokój. Oczywiście dokładnie wyczyść, ja zasilikonowałem całą dolną część szyby tak na wszelki wypadek :)
Uzszczelniłem silikonem dekarskim  podszybie i te plastiki co trzymaja szybę, póki co nie padało ale jak wilgoć spływa rano z szyb to od tamtej pory jest sucho.
Wielkie dzieki za podpowiedż.
